rete snubber
[21] Re: rete snubber
Messaggioda Foto Utentepaolojo » 18 ott 2011, 22:42
Grazie davvero a tutti!! :ok:
Nei prossimi giorni inizio la sperimentazione...e poi vi dico..promesso!! :ok:
Una cosa: per verificare l'efficacia delle varie "protezioni" dei contatti pensavo di ricorrere ai seguenti due metodi:
b)posizionare la sonda differenziale dell'oscilloscopio tra i due contatti del relè di pilotaggio bobina. Triggerando all'istante di pilotaggio in apertura del relè, vado a verificare il valore di tensione fornito dalla sonda differenziale: minore è la tensione fornita dalla sonda differenziale (ovviamente in valore assoluto) -> minore è l'entità dell'arco (in quanto se il delta_V è basso -> allora anche la I attraverso i contatti al momento dell'apertura è bassa -> quindi l'arco è "piccolo")
a) compiere un certo numero di manovre al relè di pilotaggio bobina e poi verificarne lo stato dei contatti (dopo averlo sezionato)
conoscete qualche metodo più efficiente?
Relativamente ai due sopra esposti, avete osservazioni in merito??
Ciao e buonanotte! O_/
Foto Utentepaolojo
25 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
