Salve a tutti
Ho una cantinetta frigo con due scomparti separati raffreddata da due celle di Peltier, un tastierino con display dove settare le temperature dei due scomparti
Ultimamente ha smesso di funzionare, in pratica entrambe gli scomparti non vengono più raffreddati, credo arrivi pochissima corrente alle due celle se non nulla
queste sono le foto della scheda presente nella cantina
http://imageshack.us/g/833/dscn0432l.jpg/
c'è qualcosa che posso testare, qualcosa che posso provare a sostituire posto il fatto che non posso usufruire di assistenza o altro visto che la ditta non esiste più
Grazie mille :)
Cantina Frigo: Scheda per celle di Peltier
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ciao, mi sto vedendo le immagini ma vista la lentezza intanto rispondo. In primo luogo verifica quanta corrente arriva alle celle (se arriva) con un multimetro adeguato e verifica anche se le celle vengono messe in tensione. Se arriva tensione ma non passa corrente le celle sono defunte, se le celle sono in corto invece hanno loro ussico la scheda e quindi andremo a controllare i mosfet e i rele della scheda. Fatte queste premesse te fai le misurazioni in sicurezza mi raccomando e io guardo le foto
allora
alle celle con il tester ho visto che arrivano 12,26v sono celle 12v 6A
ma mi sembra strano che dopo 2 anni nello stesso istante non vadano tutte e due
se la tensione arriva ai morsetti delle celle ma queste non conducono corrente aime mi sembrano proprio interrotte. Tra l'altro so come funzionano ma non ho mai avuto a che fare con siddette celle
ps: ho letto su wikipedia che sopra i 75° la cella si danneggia irreparabilmente, controlla che l'ntc o chi per lui addetto alla termostasi sia integro, sospetto di no (sempre se c'è un sensore di temperatura, in tempo di vacche magre non si sa mai)
che hanno resistenza infinita (o comunque molto alta) essendo comunque giunzioni di semiconduttori non è facile misurarne la resistenza. Posta qualche foto e smonta una delle piastre che ci facciamo qualche test. hai un alimentatore da 12 volt a casa?
Allora, so che questa cosa serve ma non so bene come
ho messo il tester su 10A e l'ho messo a monte del positivo della cella attaccata alla scheda della cantinetta frigo
segna 0.50
sicuramente sai perfettamente cosa vuol dire ciò e se è un buon segno o meno
segna 0.50
cattivo segno, invece di 6 ampere passano 0.5 ampere. Direi che la cella è andata. PRobabilmente il sensore di temperatura (Se c è) ha fallito o comunque qualcosa ha portato la cella a temperatura maggiore di 75 gradi uccidendola. La prova del 9 sarebbe mettere la scheda su una resistenza corazzata da 2 ohm per vedere se davvero riuscirebbe a far passare i 6 ampere nominali ma comunque direi che è una prova superflua. Per curiosita se il tuo tester ha la funzione prova diodi misura la resistenza con il prova diodi in tutti e 2 i versi della cella. naturalmente scollegata dalla scheda
23 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 122 ospiti
