ciao a tutti e complimenti per il forum
spero di trovare l'aiuto di cui ho bisogno...
è una cosa semplice, ma mi serve conferma da esperti come voi
ho un dubbietto che spero sappiano togliermi
ho un sistema cosi composto:
2 batterie 12volt in serie in modo da avere 24 volt
1 alimentatore ac/dc da 24 volt in uscita che le ricarica (mi pare 10A)
1 strumento a 12 volt
1 strumento a 24 volt
va bene questo collegamento?
batterie in serie
ai poli estremi metto l'alimentatore (cioe' + di una batt e - dell'altra)
un ponticello tra i + e - liberi mi mette in serie le 2 batt
1 strumento lo collego al - e al + della stessa batteria per avere 12 v (mettiamo la batt di sinistra)
l'altro strumento ai poli estremi delle 2 batt (cioe' + di una batt e - dell'altra) per avere 24 V
ci sono problemi nel funzionamento???
se servono altre info chiedetemi, ma dovrebbe esser tutto chiaro
dubbio su alimentatore 24 V e batterie 12 V
[4]
quindi non ci sono problemi se uno strumento succhia da una batteria a 12 e l'altro 24 V dalle 2 in serie???
altra cosetta...
per evitare un ritorno di corrente da batterie ad alimentatore, visto che togliendo tensione 220 V all'alimentatore, il suo led rimane comunque acceso, potrei inserire un diodo tra trasf. e batterie, oppure è irrilevante?
altra cosetta...
[6]
Attenzione però, un alimentatore non equivale completamente ad un carica batterie. Mi pare di capire che si tratti di un alimentatore da 10A e non di un carica batterie (il led che non si spegne dovrebbe confermare il mio dubbio) e quindi non assicura una corrente costante durante la carica a meno che non si tratti di un alimentatore capace di farlo (professionale).
Con un alimentatore semplice e magari nemmeno stabilizzato o addirittura non protetto elettronicamente (solo trasformatore e ponte) si possono avere correnti di carica molto alte tali da danneggiare sia l'alimentatore che la batteria, soprattutto se la batteria è molto scarica.
[8]
Aggiungerei a quello gia' detto dagli altri che nella ricarica delle batterie al piombo viene consigliato di non superare un'intensita' di corrente di 1/10 della capacita' in Ah, pena una minore durata delle stesse: quindi 50Ah = 5 A.
Per quanto riguarda il problema della mancanza di rete, di solito gli alimentatori seri prevedono la mancanza di rete e/o l'eventualita' che possa arrivare dal circuito che dovrebbero alimentare una tensione piu' alta di quella fornita dallo stesso alimentatore, quindi non ci dovrebbe essere alcun problema elettrico se non quello dell'accensione del led. Ma un problema piu' rilevante potrebbe essere rappresentato dall'entita' di questa corrente, che potrebbe non essere irrisoria per la presenza di resistenze di carico etc. all'interno dell'alimentatore, quindi se la mancanza di corrente dovesse perdurare per molti giorni si potrebbe avere una lenta scarica delle batterie. Se si prevede questa eventualita' l'ideale sarebbe di misurarla simulando, appunto, l'assenza di rete.
[9]
Per professionale intendo dire che oltre alla manopola per l'impostazione della tensione ha anche quella per la corrente che nel tuo caso deve essere impostata a circa 1/10 della capacità della batteria es.: per 40 Ah si deve impostare una corrente di 4 A e, se la batteria è completamente scarica, si può ritenere che dopo 10 ore (4x10=40) la batteria si sia caricata completamente.
Impostare la corrente significa che, se la tua batteria dovesse richiedere una corrente superiore, l'alimentatore provvederà automaticamente ad abbassare la tensione di quanto basta per non superare il valore di corrente impostato. Spero di essere stato chiaro.
[10]
mi sa che è solo alimentatore !!!!!!!!
mi hanno detto che pero' su internet ci sono dei semplici schemi per fare un circuitino che aggiunto all'alimentatore me lo trasforma in carica batteria....
mi sapete dare una mano??
è piuttosto urgente
p.s. il link e se c'e' uno che mi trasforma una ali da 24 in caricabatteria (devo caricarcele 2 da 12 messe in serie)
oppure se non esistono, come fare per usarne 2 da 12, considerando pero' che l'ali è sempre da 24 V
grazie no mille,,,, di piu'
è piuttosto urgente
