fotovoltaico collegamento utente
Foto Utentemiki4
[1] fotovoltaico collegamento utente
Messaggioda Foto Utentemiki4 » 22 ott 2011, 22:27
Salve, ho realizzato un impianto fotovoltaico di 3 kW. nello schema subito dopo il contatore dell'energia prodotta M2 è inserito un interruttore di manovra sezionatore e infine a valle un interruttore automatico tipo A, inserito nel quadro generale dell'appartamento. Tale interruttore teoricamente protegge la linea a monte lato CA inverter. Dove avviene fisicamente il collegamento dell'ENEL? Ovvero, l'ENEL utilizza il cavo di collegamento che subito dopo il contatore M1 (posizionato accanto a quello di produzione) collega il quadro d'appartamento (collegamento preesitente)? E' corretto entrare dentro il quadro d'appartamento con una linea dedicata all'impianto fotovoltaico, come sopra descritto e protetta solo all'interno del quadro d'appartamento con un interruttore automatico? Se ciò è corretto infatti teoricamente gli SPD possono essere collegati dentro il quadro d'appartamento proteggendo in tal modo non solo l'impianto fotovoltaico ma anche la linea dell'appartamento preesistente. Alternativamente per utilizzare il cavo di collegamento esistente dovrei fare un avanquadro ma in tal caso gli SPD non mi proteggono l'apopartamento. Grazie.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
