Buongiorno a tutti!
Ho un dimmer di potenza per le luci che ha una spina 63A 3F+N+T. Devo andare a fare uno spettacolo in un posto che ha solo una presa con 4 poli. Leggendo qua e la sembra che la presa sia 3F+T.
Come posso costruirmi un adattatore, con una spina a 4 poli e una presa volante a 5 poli?
Grazie mille per l'aiuto
Andrea aka Camicius
Prese quadripolari e pentapolari
Moderatore:
8 messaggi
Beh, non puoi fare tanti adattatori, in quanto su una delle prese manca il neutro, in caso (anche se qualcuno forse mi bastonerà), potresti vedere se c'è una presa cee monofase da qui prelevare il neutro e prendere le 3 fasi e la terra dalla presa 3F+T, oppure attaccarti direttamente ad un quadro di derivazione...
....la vita e` una continua commutazione dei tuoi pacchetti....
The_faeder
0 2 - Messaggi: 25
The_faeder ha scritto:Beh, non puoi fare tanti adattatori, in quanto su una delle prese manca il neutro, in caso (anche se qualcuno forse mi bastonerà), potresti vedere se c'è una presa cee monofase da qui prelevare il neutro e prendere le 3 fasi e la terra dalla presa 3F+T, oppure attaccarti direttamente ad un quadro di derivazione...
Non è grave avere un impianto 3F+T senza N!. Esistono impianti in cui il neutro è assente, quindi non viene portato alle utenze. È ovvio che da un 3F+T a 400V, per ricavare il 230V è necessario un trasformatore; con il neutro sarebbe molto più facile F+N. Ma non è questa la domanda avanzata a inizio post.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Paolino ha scritto:Non è grave avere un impianto 3F+T senza N!. Esistono impianti in cui il neutro è assente, quindi non viene portato alle utenze. È ovvio che da un 3F+T a 400V, per ricavare il 230V è necessario un trasformatore; con il neutro sarebbe molto più facile F+N. Ma non è questa la domanda avanzata a inizio post.
Ciao.
Paolo.
Ringraziando per le risposte, a cosa collego il filo che arriva dal neutro della presa 5 poli? lo lascio volante, lo collego alla terra, o cerco un altro neutro?
grazie!
Andrea aka Camicius
Non puoi costruire l'adattatore. Il dimmer è fatto per un impianto 3F+N+T....Senza il neutro rischi di danneggiarlo....e cercare il neutro in un'altra presa significa costruire qualcosa al di fuori delle norme e comunque altamente pericoloso.....Io te lo sconsiglio vivamente, per la tua sicurezza e per quella di chi farà lo spettacolo.
camicius ha scritto:ok... allora farò recuperare agli organizzatori un gruppo elettrogeno con 3F+n+t....
grazie per le risposte!
Andrea
So che è tardi e probabilmente lo spettacolo lo avrai già fatto, ma c'è una precisazione importante da fare:
non esiste gruppo elettrogeno in grado di fornirti la Terra......
Anzi....il gruppo stesso deve essere collegato all'impianto di terra....
Senio Corbini - Fonico - Avid 310M ProTools Music Expert - 210 V Venue Live Operator - 210 P HD9 Post Operator - Avid Trainer
di sicuro sarò in ritardo cn la risposta... cmqe d solito i dimmer ke vanno cn 3P+N+T si possono utilizzare cn corrente monofase
non ci puoi collegare cose molto potenti ma comunque funzionano anke cn il monofase...
di solito c'è lo schema stampato sopra il dimmer senò te ne posso procurare uno...
in caso ti capiti ancora...
8 messaggi
