Touch screen DS
[1] Touch screen DS
Messaggioda Foto Utentesisaxix » 22 ott 2011, 16:15
Ciao a tutti. Oggi è arrivato dal mio rivenditore di fiducia un connettore per touch screen NDS. Il touch screen in questione, quello del nintendo ds per l'appunto, mi ha dato qualche problema all'interno del game boy e quindi l'ho sostituito(la sensibilità non era molto buona nella parte centrale). Essendo un touch resistivo pensavo che posizionando un multimetro digitale sui pun x1 e x2 e facendo pressione sul dispositivo si sarebbe interposta una resistenza, ma invece niente. Ora la domada è questa: Come funzionano questi tipi di touch? può essere che ne debba comprare un altro?
Grazie e ciao O_/
Foto Utentesisaxix
-11 2
-1
[2] Re: Touch screen DS
Messaggioda Foto Utentesisaxix » 24 ott 2011, 13:16
non c'è proprio nessuno in grado di aiutarmi? :?:
Foto Utentesisaxix
-11 2
-2
[3] Re: Touch screen DS
Messaggioda Foto Utentesisaxix » 24 ott 2011, 19:05
:cry: :cry: :cry: Non mi sebra una domada così difficile! HELP ME PLEASE!!
Foto Utentesisaxix
-11 2
[4] Re: Touch screen DS
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 ott 2011, 19:22
Può anche essere la domanda più facile del mondo ma se non si conosce l' oggetto in particolare o i touch screen in generale, non è possibile dare una risposta.
Io per esempio non li ho mai utilizzati. Se dovrò utilizzarli me li studierò ma ora non posso (ne io ne altri nelle mie condizioni) inventarmi una risposta ad minkiam solo per farti piacere, non trovi? :mrgreen:
Aspettare e sperare figliolo.
Oppure, mentre aspetti, fai una ricerca su qualche datasheet o qualche application sui touch screen. ;-)
73,9k 8 12 13
[5] Re: Touch screen DS
Messaggioda Foto Utentesisaxix » 24 ott 2011, 19:45
Grazie tardo freak per la risposta, aspetterò sperando che qualcuno sappia l'argomento e che mi possa dare una mano..
Foto Utentesisaxix
-11 2
[6] Re: Touch screen DS
Messaggioda Foto Utentesisaxix » 25 ott 2011, 16:37
Scusate ma mi si è accesa una lampadina: se metto 5V in x1 e attacco il tester a gnd e x1 mi dovrebbe cambiare il tensione a seconda di dove tocco?
Foto Utentesisaxix
-11 2
[7] Re: Touch screen DS
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 26 ott 2011, 11:33
Prova a dare una descrizione del layout dell'oggetto e della piedinatura.. Magari a qualcosa si arriva. Applicare una tensione a caso potrebbe non essere la soluzione migliore.
Ps: se leggi la tensione ai capi di questo "x1" e gnd leggerai i tuoi 5 V.
5.687 3 9 13
[8] Re: Touch screen DS
Messaggioda Foto Utentesisaxix » 26 ott 2011, 18:13
Questo è quello che sono riuscito a trovare dal sito della Sparkfun- http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HOW%20DOES%20IT%20WORK.pdf
Foto Utentesisaxix
-11 2
[9] Re: Touch screen DS
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 26 ott 2011, 19:14
se guardi il PDF che hai linkato si vede benissimo come funziona. applichi una tensione ai due bordi opposti e col terzo rilevi la tensione che sarà legata alla zona di pressione. essendo un 4 fili puoi fare il sensing di un asse alla volta in maniera alternata.
anche io credo che se ti metti con un tester sui pad giusti dovresti vedere un cambiamento di resistenza, ad esempio tra 3 e 4.
poi per essere precisi non ci ho mai lavorato, quindi esperienza diretta non ne ho
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[10] Re: Touch screen DS
Messaggioda Foto Utentesisaxix » 26 ott 2011, 19:53
Il problema è che non c'è resistenza e la tensione non cala! ?%
Foto Utentesisaxix
-11 2
Visitano il forum: Nessuno e 253 ospiti
