Terminare scarica ad una data tensione
[51] Re: Terminare scarica ad una data tensione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 ott 2011, 13:25
In aggiunta all'isteresi, io modificherei il circuito in modo che il relè diseccitandosi stacchi tutto il circuito: in questo modo una volta raggiunta la tensione minima, la batteria non continuerebbe a scaricarsi sul resto del circuito. La partenza della scarica potrebbe essere data con un pulsante in parallelo al contatto del relè.
55,9k 7 11 13
[52] Re: Terminare scarica ad una data tensione
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 25 ott 2011, 13:41
E cosa centra con ciò che ho domandato io il fatto che il PSRR e CMRR dovrebbero essere infiniti? Boh :roll: sarò strano io...
In ogni caso la soluzione l'ha detta IsidoroKZ e non solo... se il tuo problema non è mettere l'isteresi, allora qualè? Mettila e prova il circuito, secondo me e non solo... risolvi.
O_/ Luca.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[53] Re: Terminare scarica ad una data tensione
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 25 ott 2011, 13:43
IsidoroKZ ha scritto:(...)
Invece e` necessario mettere una isteresi abbastanza ampia per evitare riaccensioni.
Io avevo inteso questa frase come la soluzione all'eventuale riaccensione, tuttavia quest'ultima non è più il problema. A questo punto confesso che non ho capito quale sia la risposta al fatto che il relè non si disecciti :(
DirtyDeeds ha scritto:In aggiunta all'isteresi, io modificherei il circuito in modo che il relè diseccitandosi stacchi tutto il circuito
È un'ottima idea! La metterò in pratica.
Se il relè non si diseccita che senso ha preoccuparsi del fatto che potrebbe riaccendersi?
5.687 3 9 13
[54] Re: Terminare scarica ad una data tensione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 ott 2011, 13:44
marioursino ha scritto:Il mio problema non è il mettere o meno l'isteresi, ma il fatto che raggiunta la soglia il relè non scatti.
Puoi misurare la tensione all'uscita dell'opamp quando arrivi alla soglia?
55,9k 7 11 13
[55] Re: Terminare scarica ad una data tensione
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 25 ott 2011, 13:50
Sono a Udine all'università.. e potrò farlo solo venerdì sera quando tornerò in quel di Treviso.
5.687 3 9 13
[56] Re: Terminare scarica ad una data tensione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 ott 2011, 13:56
marioursino ha scritto:A questo punto confesso che non ho capito quale sia la risposta al fatto che il relè non si disecciti :(
Messaggio [36]
IsidoroKZ ha scritto:Quando la tensione scende al di sotto della soglia, il carico si stacca, la caduta sulla resistenza interna della batteria diminuisce e quindi la tensione di batteria aumenta immediatamente, facendo richiudere il rele` e cosi` via.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[57] Re: Terminare scarica ad una data tensione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 ott 2011, 14:10
Il fenomeno osservato da Foto Utentemarioursino potrebbe essere diverso da quello spiegato da Foto UtenteIsidoroKZ, per quello gli ho detto di misurare la tensione all'uscita dell'opamp.
Nel fenomeno di oscillazione dovuto alla resistenza interna della batteria il relè si stacca e poi si riattacca, l'oscillazione tra questi due stati potrebbe avvenire con una frequenza dell'ordine della decina di hertz e il fenomeno dovrebbe essere chiaramente visibile e udibile. Da quanto ho capito, però, il relè di Foto Utentemarioursino proprio non si diseccita: se il circuito è montato correttamente e l'opamp funziona, potrebbe esserci il BJT in corto.
55,9k 7 11 13
[58] Re: Terminare scarica ad una data tensione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 ott 2011, 14:43
Io invece ho ipotizzato che il fenomeno descritto da Foto UtenteIsidoroKZ avvenisse in un tempo più rapido rispetto ai ritardi di commutazione dei contatti del relè, in maniera che non fosse udibile.
Del resto è solo un' ipotesi.
DirtyDeeds ha scritto:potrebbe esserci il BJT in corto
Se è tutto corretto ma non ha messo il diodo di protezione come nel 1º schema.. In ogni caso è anche molto probabile..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[59] Re: Terminare scarica ad una data tensione
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 25 ott 2011, 15:00
In sintesi, ammettendo che il relè non si riecciti grazie al doppio contatto meccanico o grazie all'isteresi e avendo inserito il diodo sulla bobina questo dovrebbe staccarsi appena raggiunta la tensione di soglia, è corretto?
Quindi ho sbagliato a montare qualcosa.
L'andamento dell'uscita dell'opamp in funzione della tensione differenziale è un gradino in corrispondenza di Vin = 0 V che passa da zero a Vcc con una pendenza estremamente elevata o ho detto una sciocchezza?
5.687 3 9 13
[60] Re: Terminare scarica ad una data tensione
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 25 ott 2011, 15:14
Se ho capito bene non hai detto una sciocchezza, probabilmente hai montato male qualcosa oppure hai "fritto" il BJT...
Monta tutto con una isteresi, parti con 1v poi vedi se aggiustare, monta il diodo e un nuovo BJT e facci sapere.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
