Ritardare accensione cicalino
[31] Re: Ritardare accensione cicalino
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ott 2011, 17:05
Non ho letto tutti i post e quindi non conosco tutta la storia ma, per evitare complicazioni, non sarebbe piu' semplice aumentare la tensione di alimentazione?
Che so', forse tre stilo in serie basterebbero se non se ne fa un uso continuativo; il consumo non dovrebbe essere eccessivo trattandosi di un "cicalino" (direi 20/40mA).
[32] Re: Ritardare accensione cicalino
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 ott 2011, 18:16
Effettivamente lui ha solamente fatto riferimento ad una alimentazione di 3V e che sia solo la tensione nominale del cicalino.
Se può o deve usare le stilo in questo caso si potrebbe fare così
e collegare l'emettitore ai 3V ed il 555 ai 4.5, se non dico male..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[33] Re: Ritardare accensione cicalino
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ott 2011, 18:58
Io penso che il cicalino non se ne avra' a male se gli diamo 1.5V in piu'.
Ma io sono sempre per semplificare le cose.
[34] Re: Ritardare accensione cicalino
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 20 ott 2011, 20:52
io preferisco usare il tuo schema gohan col singolo monostabile , ma invece che mettere 2 batterie stilo e montare un 555 da 3v , ne metto 3 batterie stilo e il 555 da 4,5 , per 1,5 volt non credo che si fulmini o fonda qualcosa , poi l'utilizzo sarà sporadico
43 6
[35] Re: Ritardare accensione cicalino
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 ott 2011, 21:57
Meglio.. Non dovresti neanche avere troppi problemi per la tensione eccessiva sul buzzer. La V_{\text{CE}} del PNP si mangia qualche \text{mV}. Quindi non penso che il cicalino soffrirebbe più di tanto per quel poco di tensione in più, come già ha accennato Foto Utentemarco438. :ok:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[36] Re: Ritardare accensione cicalino
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 23 ott 2011, 14:31
una domanda che mi è venuta ma che non centra con questo progetto
un transistor 2n3902 npn è uguale ad uno bc557 npn ?
43 6
[37] Re: Ritardare accensione cicalino
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 ott 2011, 14:38
Non credo proprio; hanno caratteristiche completamente diverse.
Comunque,quando ti vengono questi dubbi, consulta i datasheet dei due componenti.
http://www.datasheetcatalog.com/
[38] Re: Ritardare accensione cicalino
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 25 ott 2011, 15:32
sto usando un NE555N , non funzionerà una volta finito il tutto ?
non lo so c'è qualcosa che non va , il cicalino non suona ma fa delle debolissime pulsazioni
43 6
[39] Re: Ritardare accensione cicalino
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 ott 2011, 16:49
Controlla che tutte le connessioni rispondano a quelle dello schema.
Le batterie sono cariche? Che tensione si rileva?
[40] Re: Ritardare accensione cicalino
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 25 ott 2011, 16:58
la batteria è carica ho provato anche con una 9v ma continua a fare lo stesso , anzi ora niente più , nemmeno le pulsazioni lol , le connessioni le ho fatte seguendo lo schema
43 6
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
