ragazzi sono di nuovo qui ed ho il problema grave di non sapere cosa fare per risolvere questo esercizio: Calcolare la tensione vC1 (t) per t≥0, nell’ipotesi in cui la rete sia a regime prima dell’istante t=0s, in cui si ha l’apertura dell’interruttore K
Esercizio2
5 messaggi
[3] Re: Esercizio2
RenzoDF ha scritto:Forse mancano un paio di nodi, ad ogni modo forse ti conviene semplificare i due triangoli resistivi.
Edit mancano anche i dati del problema.
I dati alla fine si mettono a esercizio risolto! A me servirebbe una linea guida :)
EDIT: Non so se il generatore Vg mi permette di effettuare la trasformazione triangolo stella
[4] Re: Esercizio2
vedi che mancano il + e il - nel generatore
Un suggerimento, per cominciare a lavorare, potrebbe essere quello di andare a calcolare la resistenza vista ai capi dei condensatori, per poterti calcolare le costanti di tempo
masomaso90
109 4 7 - Frequentatore
[5] Re: Esercizio2
ThENort ha scritto:I dati alla fine si mettono a esercizio risolto!
ok, li metterai tu alla fine !
ThENort ha scritto:EDIT: Non so se il generatore Vg mi permette di effettuare la trasformazione triangolo stella
... manco io, ti confesso che "ho tirato a indovinare"
5 messaggi
