Amplificatore 50W
[21] Re: Amplificatore 50W
Messaggioda Foto UtenteLukeTSC » 27 ott 2011, 15:43
No scusa mi sono espresso male, 60W 8 Ohm in 2 canali...
Quindi sarranno 30W per canale... :ok:
Foto UtenteLukeTSC
5 3
[22] Re: Amplificatore 50W
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 27 ott 2011, 20:32
LukeTSC ha scritto:No scusa mi sono espresso male, 60W 8 Ohm in 2 canali...
Bene! L'alimentazione dei finali dovrebbe essere allora di 25+25 volt duali, il che signfica che fa uso di un survoltore, cosa che può rendere sconsigliabile l'uso di un alimentatore per PC recuperato allo scopo. Non avendolo mai tentato in questo modo preferisco non consigliarelo e indirizzarti a reperire un alimentatore tradizionale (anche spartano: essendo il survoltore anche uno stabilizzatore, la sua sorgente di alimentazione non necessita di essere stabilizzata ma soltanto ben filtrata).
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[23] Re: Amplificatore 50W
Messaggioda Foto UtenteLukeTSC » 28 ott 2011, 14:15
Ok Grazie mille di tutto O_/
Foto UtenteLukeTSC
5 3
[24] Re: Amplificatore 50W
Messaggioda extrems » 29 ott 2011, 4:00
Piercarlo ha scritto: (anche spartano: essendo il survoltore anche uno stabilizzatore, la sua sorgente di alimentazione non necessita di essere stabilizzata ma soltanto ben filtrata).
un alimentazione tipo lo schema del power supply a fondo pagina non va bene ?
http://www.circuitstoday.com/motional-feed-back-amplifier#comment-64649
extrems
327 2 4 5
[25] Re: Amplificatore 50W
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 29 ott 2011, 10:48
XStreme ha scritto: un alimentazione tipo lo schema del power supply a fondo pagina non va bene ?
E io che cosa ho detto? :-)
Piercarlo
24,0k 6 11 13
