cavo coassiale Cavel
Moderatore:
jordan20
7 messaggi
Mi rivolgo a voi per chiedervi un parere sul cavo coassiale sat 602 della Cavel, grazie.
calvario81
0 1 3 - Messaggi: 30
Come durata, dispersione attenuazione rispetto ad altri cavi tv.
calvario81
qui trovi le sue caratteristiche.
Occhio che è un cavo per posa interna
Da notare anche la sua attenuazione a 2150MHz.
http://www.cavel.it/cavi.php
Se devi farlo passare fuori dal tetto, piuttosto usa questo.
Se si usa del cavo da interno all'esrerno, qual è l'inconveniente a cui si va incontro?
Se del cavo coassiale passa dentro a delle canaline insieme a cavi di rete 220 V, si avranno per certo dei disturbi del segnale tv?
calvario81
può accadere che nel giro di pochi anni la guaina esterna del cavo si cuoce e si spacca, specialmente nei punti di curvatura stretta.Se si usa del cavo da interno all'esterno, qual è l'inconveniente a cui si va incontro?
Quando il cavo inizia a "bere" acqua si alterano le sue caratteristiche
a me è successo che avvicinando il cavo coax a un cordone di alimentazione di un alimentatore switching mi scompariva la banda VHF.Se del cavo coassiale passa dentro a delle canaline insieme a cavi di rete 220 V, si avranno per certo dei disturbi del segnale tv?
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 48 ospiti
