Collegamento cavo di antenna ed alimentazione elettrica
[1] Collegamento cavo di antenna ed alimentazione elettrica
Messaggioda Foto Utentecanandi » 29 ott 2011, 14:40
Desidero sapere se posso far passare un cavo di antenna assieme ad un cavo elettrico (3x1,5) inguainato in una canaletta in plastica per circa 5 metri.
Canandi
Foto Utentecanandi
[2] Re: Collegamento cavo di antenna ed alimentazione elettrica
Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 ott 2011, 15:12
Se il cavo guainato è come minimo un FROR 450/750V puoi farlo tranquillamente, diversamente il lavoro non rispetterebbe la buona tecnica (o meglio la norma tecnica).
Contraddizione: Ci sono migliaia di impianti elettrici uso abitazione con circuiti promisqui forza/segnali, che non rispettano il livello di isolamento tra cavi coesistenti nella stessa conduttura.
A mio avviso (e per esperienza personale) è una delle infrazioni impiantistiche più diffuse.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[3] Re: Collegamento cavo di antenna ed alimentazione elettrica
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 ott 2011, 11:27
Attilio ha scritto:Contraddizione: Ci sono migliaia di impianti elettrici uso abitazione con circuiti promisqui forza/segnali, che non rispettano il livello di isolamento tra cavi coesistenti nella stessa conduttura.
:ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Collegamento cavo di antenna ed alimentazione elettrica
Messaggioda Foto UtenteWIRING » 31 ott 2011, 11:31
:ok:
Se posso aggiungere che è una infrazione impiantistiche più diffuse, ma non solo in impianti di qualche anno fa, ma in impianti di recente eseguiti.
Foto UtenteWIRING
15 3
[5] Re: Collegamento cavo di antenna ed alimentazione elettrica
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 ott 2011, 11:50
WIRING ha scritto:Se posso aggiungere che è una infrazione impiantistiche più diffuse, ma non solo in impianti di qualche anno fa, ma in impianti di recente eseguiti.
Già! :ok:
E non solo in ambienti residenziali...
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
