npn e pnp
[1] npn e pnp
Messaggioda Foto Utentesisaxix » 31 ott 2011, 19:36
ciao a tutti i lettori di questo forum; oggi ho avuto a che fare con dei transistor a giunzione bipolare npn e pnp. Vorrei usare questi componenti come relè. Mi spiego meglio: vorrei che immettendo una tensione in un pin del tran. Quando faccio passare corrente nel secindo mi faccia passare corrente in quello rimasto. Come devo fare? Mi scuso in anticipo per eventuali errori di battitura ma sto scrivendo da un telefono.
Foto Utentesisaxix
-11 2
[2] Re: npn e pnp
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 31 ott 2011, 19:55
Scusa se non ho capito bene. Vuoi eccitare un relè usando un bipolare o semplicemente usarlo come interruttore?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: npn e pnp
Messaggioda Foto Utentesisaxix » 1 nov 2011, 0:09
solo come interruttore, scusa se mi sono espresso male
Foto Utentesisaxix
-11 2
[4] Re: npn e pnp
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 nov 2011, 0:19
Se lo vuoi usare come interruttore, che è lo stesso caso nell' usarlo per pilotare un relè, devi sempre tenere in mente che la corrente del carico non debba essere superiore o uguale alla corrente di collettore sopportata dal transistore. Conoscendo quella corrente, in funzione del guadagno di corrente del transistore calcoli la corrente di base necessaria. È sempre bene far si che quest' ultima sia leggermente maggiore di quella calcolata, così da assicurarsi che il bipolare sia saturo e lavori meglio come interruttore.
Per sapere se il transistore va bene per quell'applicazione devi tenere in conto anche la dissipazione di potenza.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: npn e pnp
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 nov 2011, 2:15
73,9k 8 12 13
[6] Re: npn e pnp
Messaggioda Foto Utentesisaxix » 1 nov 2011, 10:00
grazie mille!!! Veramente bravi! Mi avete tolto molti dubbi ma uno mi rimane perche se metto la stessa tensione della base nel collettore mi manda in corto tutto? E che resistenza dovrei usare per non amplificare la tensino d`uscita? Esiste una formula? Grazie ancora
Foto Utentesisaxix
-11 2
[7] Re: npn e pnp
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 nov 2011, 10:30
La domanda non mi è molto chiara. Il transistore come interruttore non lo si usa proprio come un amplificatore di segnale, sono due configurazioni differenti. Cosa vuoi accendere con l'aiuto del bipolare? Quale è il carico?
Ciao!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: npn e pnp
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 1 nov 2011, 12:45
sisaxix ha scritto:...perche se metto la stessa tensione della base nel collettore mi manda in corto tutto? ..
Quando il BJT riceve in base una tensione superiore o al limite uguale a quella di accensione, tipicamente compresa tra i 0.6V e 0.8V, e una corrente tale da portarlo in saturazione effettivamente il collettore si trova in corto con l'emettitore, anche se esattamente un corto circuito non è... però è assimilabile come tale e perciò si impiega come interruttore.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[9] Re: npn e pnp
Messaggioda Foto Utentesisaxix » 1 nov 2011, 23:47
Grazie molte per le risposte. Dovrei fare accendere dei motoriduttori che consumano massimo 1A (opterei per dei darlington). Ma ora mi chiedo se convenga utilizzare dei BJT al posto dei dei relè e cosa cambia da relè allo stato solido rispetto a quelli normali. Grazie!
Foto Utentesisaxix
-11 2
[10] Re: npn e pnp
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 2 nov 2011, 0:42
Potresti valutare anche l'impiego di MOSFET, come interruttori sono "migliori" per diverse ragioni, ad esempio dissipano meno potenza e il pilotaggio è meno "esoso" in termini di corrente, in DC è addirittura assimilabile a zero :cool:
Se specifichi qualcosa in più su come devono essere accesi i motori si può provare a dire qualcosa in più...
I relè normali hanno delle parti meccaniche in movimento, quelli "allo stato solido" come dice il nome, non ne hanno. Tipicamente sono in grado di pilotare carichi piu leggeri rispetto a quelli meccanici, credo con frequenze piu elevate.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 158 ospiti
cron
