LED basso consumo?
[1] LED basso consumo?
Messaggioda Foto UtenteBorja » 1 nov 2011, 20:54
ciao ragazzi...
potete consigliarmi dei led con il più basso consumo???
grazie mille
Foto UtenteBorja
-14 2
[2] Re: LED basso consumo?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 nov 2011, 21:06
I LED consumano la corrente alla quale tu li alimenti entro i valori massimi. Se invece cerchi un LED che con pochi mA faccia una luce accettabile, allora devi cercare quelli che io conosco come "LED ad alta luminosità".
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: LED basso consumo?
Messaggioda Foto UtenteBorja » 1 nov 2011, 21:15
gohan ha scritto:..... "LED ad alta luminosità".
hmmm bene.... :)
hai un'idea fino a quanti mA si può "scendere" per un led?
Foto UtenteBorja
-14 2
[4] Re: LED basso consumo?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 nov 2011, 21:21
Per quanto ne so io anche a 1mA, basta che la VDD sia superiore alla VF del diodo LED.
Una luminosità di quella corrente, per un LED normale forse la vedi solo di notte con la luce spenta..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti
