idee su come realizzare un circuito per illuminazione a led
Foto Utentecrokman
[11] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Messaggioda Foto Utentecrokman » 2 nov 2011, 7:50
ok, capito!
stavo tentando di simulare virtualmente il circuito con Qucs ma mi mancano una marea di componenti elettronici... possibile che non ci sia nemmeno l'orologio??? proverò a inserirli manualmente (manca anche il mosfet con quelle caratteristiche purtroppo...)
[12] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 nov 2011, 8:28
Lascia perdere i simulatori: per usarli in modo utile bisogna sapere piu` elettronica di loro! Hai detto che non sei un esperto ma solo un principiante, un simulatore fa solo perdere tempo.
I led rossi verdi e blu quando li accendi e spegni?
Foto Utentecrokman
[13] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Messaggioda Foto Utentecrokman » 2 nov 2011, 8:33
si, son un principiante che ha avuto un'infarinatura d'elettronica all'università.. ma niente di che!
per i simulatori allora mi fido...infatti ho visto che chiede delle cose che, neanche volendo, so dove andar a trovare!!!
i led rossi, verdi e blu si dovrebbero accendere con l'ultimo gruppo di led bianchi! può andar bene anche dopo questi..
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[14] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 nov 2011, 10:18
Il circuito che ho proposto per la prova
era già stato da me simulato con Mocrocap9.
Con V1=12V e V2 impulsiva (ON da 0.1 a 3s)
Ed ecco i risultati:
Come si vede dalla traccia rossa (corrente
in R1, con scala raddoppiata) risulta
un fade-in ed un fade-out di ca 1/2s.
E' però chiaro che solo una prova effettiva può
permettere di giudicare l'effetto luminoso.
[15] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 nov 2011, 11:14
Se metti un condensatore in parallelo a R2 in modo che il partitore capacitivo che risulta faccia passare un gradino sul gate di ampiezza circa uguale alla tensione di soglia del MOS riduci di molto il ritardo di accensione e spegnimento.
Ad esempio se V2 e` un gradino di 12V e la soglia del MOS e` di 4V, con un condensatore da 47uF dovrebbe annullarsi il ritardo.
Se poi Foto Utentecrokman mette la resistenza sul source, l'accensione e` ancora piu` graduale, perche' viene ridotta la transconduttanza del MOS, ma c'e` il problema che volendo accendere tre serie alla volta, le serie di led vengono in parallelo secco, e cio` non e` per nulla bello.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[16] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 nov 2011, 11:31
Non mi sono preoccupato del "ritardo" introdotto
(le accensioni e gli spegnimenti devono poi essere
ulteriormente ritardati), ma l'inconveniente introdotto
dal secondo condensatore è l'annullamento del fade-out.
[17] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 nov 2011, 11:36
Dovrebbe esserci lo stesso: il gradino di 12V passando per il partitore capacitivo da` 8V sul gate, ancora piu` che sufficienti a tenere il MOS in conduzione.
Non e` che nella simulazione hai usato tempi di ON e OFF troppo corti e la rete sul gate non e` andata a regime? Questo e` quello che ottengo: la curva verde e` con la resistenza di limitazione di corrente sul drain, quella azzurra con la resistenza sul source.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[18] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 nov 2011, 12:22
Sì, in realtà avevo considerato un impulso di 8V
per 3s, ma per andare a regime occorre superare i 10s
(oltre i quali si ottiene anche il fade-out).
Foto Utentecrokman
[19] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Messaggioda Foto Utentecrokman » 2 nov 2011, 14:42
....non c'ho capito tantissimo ma qualcosina son riuscito a comprendere!
a me interesserebbe che i 33 blocchi di led si accendano in circa 1ora, stessa cosa per lo spegnimento... quindi, a conti fatti, se si dividono i 60 minuti per le 33 unità, mi servirebbe un fading di circa 2 minuti a gruppo...
che ne dite, ci se la fa ad ottenere una cosa simile?
ovvero in 2 minuti il primo gruppo di led arriva alla max intensità e, diciamo che magari 30 sec prima si inizino ad accendere i successivi e così via... stesso procedimento alla rovescia per spegnere le luci...
oppure un procedimento che comunque mi dia un fading simile...
[20] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 nov 2011, 15:01
Ma i gruppi non erano solo 11, ciascuno formato da 3 stringhe in parallelo?
Torna a “Elettronica generale”
