Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
[11] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 2 nov 2011, 19:13
Ciao Alev, per il relè non c'è problema perché Davidde mi aveva detto che andava bene comunque appena ho un attimo di tempo lo cerco nell' altro post e te lo dico.
Se ci siano stati cortocircuiti non lo so, e non so quale sia la tensione ma credo sia 220 V,non te lo so dire perché stavo facendo una dimostrazione in RAI e li in studio non so che tensione hanno, mi funzionava tutto nel momento in cui attaccano la doppia spina e provano il fhon non funzionava più poi però l'anno staccato e rifunzionava dopo so solo che indiretta non mi ha funzionato perché?
Dovrei fare qualcosa per prevenire questi inconvenienti.
grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[12] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utentealev » 2 nov 2011, 19:28
220 V :?:
Mi interessa la tensione che arriva sulla millefori, stiamo parlando del sensore a piastra resistiva oppure di cosa d'altro?
Non ho capito pressochè nulla di quello che hai scritto :-k , devi scrivere in modo più corretto.
Ti avviso che non ho tempo da perdere.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[13] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 2 nov 2011, 19:31
Ciao, sto parlando del sensore a piastra resistiva e sulla millefori arriva la 12v in Vdc.
Caratteristiche del trasformatore ora non te le posso dare perché non lo hò qui con me.
grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[14] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 2 nov 2011, 19:35
Non voglio farti perdere tempo, stavo soltanto cercando di spiegarti come è andata per capire meglio il problema, tutto qui.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[15] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utentealev » 2 nov 2011, 21:36
Anche se non lo fai di proposito, quando scrivi in modo incomprensibile, mi fai solo perdere tempo e quindi regolati.
Adesso, in modo chiaro e comprensibile, spiega per filo e per segno cosa vuoi dire con:
Quando rispondi, mi serve sapere marca e modello del relè; io non ho fretta e posso anche aspettare, intanto faccio altro.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[16] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 2 nov 2011, 21:41
metti un diodo 4007 o uno che hai a disposizione tra il capo del relè collegato sul collettore ed l'alimentazione(+12) protegge il BJT
26 4
[17] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 2 nov 2011, 23:01
viewtopic.php?f=1&t=23308&p=179443#p179443
Relè Finder 55.34.9.012.094
quello che volevo dirti è: mi hanno dato una presa dove ho collegato il trasformatore ho provato manualmente tramite pulsante e funzionava benissimo(APRIVA e CHIUDEVA) poi è stata inserita una doppia spina a tre uscite dove insieme al trasformatore è stato messo anche il phone.
Provando ad accendere il phone questo non funzionava e neanche tutto il resto. perché?
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[18] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 2 nov 2011, 23:05
Il relè ha il diodo interno, grazie anche a te per il tuo intervento mattia
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[19] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 2 nov 2011, 23:27
eclisse ha scritto:Provando ad accendere il phone questo non funzionava e neanche tutto il resto. perché?
Il perché lo devi chiedere al loro elettricista :D
Per la protezione, metti uno zener da 15V 1 o 2W in parallelo all'ingresso dell'alimentazione, in questo modo se l'alimentazione sale oltre i 15V lo zener interviene e "tosa" il picco limitando i danni.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[20] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 2 nov 2011, 23:32
Ciao Posta 10100, ti ringrazio farò sicuramente così.
Ciao grazie O_/
Foto Utenteeclisse
26 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
cron
