idee su come realizzare un circuito per illuminazione a led
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[22] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Una dissolvenza di 2 minuti non è ottenibile con resistenza e condensatore.
Occorre allora complicare il controllo dei Mosfet realizzando un PWM
a duty-cycle variabile.
Mi occorre un po' di tempo per pensarci e vedere se è possibile farne
uno solo per tutti i gruppi che si accendono in sequenza (non è facile!)
g.schgor
- Contatta:
[23] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Dunque, la proposta è questa:
Realizzare la dissolvenza con un PWM variabile (con 555),
come illustrato nel paragrafo VC PWM.
Questo attiverà in sequenza ciascun gruppo di 9 LED,
pilotato da Mosfet.
Per la sequenza (accensione, oppure spegnimento,
di ciascun gruppo ogni 2min) è invece previsto
uno scorrimento bidirezionale (basato sul 40194).
Una logica opportuna (a CMOS) utilizzerà poi le uscite
dello shift per applicare la dissolvenza e poi l'accensione
o lo spegnimento definitivi di ciascun gruppo.
Tutto questo richiede uno sviluppo graduale, quindi
un lavoro di sperimentazione sui vari circuiti necessari.
La domanda è: sei disponibile per tali prove?
(ovviamente con il supporto che posso darti).
pilotato da Mosfet.
g.schgor
- Contatta:
[25] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Direi che è indispensabile un minimo di attrezzatura
(vedi), una discreta preparazione in elettronica
e la disponibilità dei componenti riportati negli schemi.
In particolare (oltre ovviamente ai LED) occorrono i
Mpsfet di controllo e gli integrati CMOS citati.
La prima proposta è quella di mettere a punto un circuito
di controllo PWM per variare manualmente la luminosità
di uno dei gruppi di 9 LED.
[26] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
come attrezzatura per saldare sono abbastanza rifornito!
quindi come componentistica elettronica devo trovare i cmos e i mosfet (60V 2A ma non so dove trovarli perché dalle mie parti non si trova nulla se non resistenze e condensatori...)
altra cosa, i cmos devono esser programmati via PC?
g.schgor
- Contatta:
[27] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
No, i CMOS non vanno programmati (anche se in un
problema del genere sarebbe meglio usare un PIC,
invece che diversi integrati).
Il primo passo è questo:
Una configurazione di 2 integrati 555 (U1 e U2)
controlla in PWM un Mosfet che pilota un gruppo
di LED (rappresentato nello schema da R1).
La variazione della luminosità è effettuata
con il potenziometro da 10K (tra il 10 e il 95%).
Per l'acquisto di componenti puoi cercare
fornitori OnLine (con google.it)
g.schgor
- Contatta:
[30] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
crokman ha scritto:ma il potenziometro è manuale?
Sì, il primo passo è un "dimmer" per vedere l'effetto
della variazione di luce (si devono determinare le tensioni
al potenziometro che corrispondono alla minima e alla massima
luminosità dei LED)
crokman ha scritto: lo schema leggermente ingrandito?
Ecco il particolare dei terminali del 555 (valido per entrambi)
