riconoscimento nuclei toroidali
[1] riconoscimento nuclei toroidali
Messaggioda Foto Utentexilinx972 » 3 nov 2011, 12:42
Salve a tutti, chiedo se esiste una convenzione o un modo per riconoscere a qualr famiglia appartengano i nuclei toroidali che normalmente non hanno una sigla stampigliata.
Ne ho alcuni e son colorati esempio, verde scuro, giallo, bianco, grigio scuro, verde chiaro.
C'è per caso un modo per capire chi sia il costruttore e a quale famiglia appartenga un nucleo avente un determinato colore?
Grazie in anticipo... saluti..
0 3
[2] Re: riconoscimento nuclei toroidali
Messaggioda Foto Utenteaduri » 3 nov 2011, 12:47
In rete c'è un sacco di riferimenti a riguardo:
http://www.dl5swb.de/html/mini_ring_core_calculator.htm
http://www.micrometals.com/pcparts/torcore2.html
http://www.biagiobarberino.it/toroidi.htm
Attento che quelli per l'utilizzo in rf solitamente hanno tre facce dello stesso colore ed una diversa.
Quelle con lo stesso colore sono usati negli alimentatori switching e lavorano a frequenze basse (kHz).
73 de antonio
IZ1QXJ
Foto Utenteaduri
435 1 5 11
[3] Re: riconoscimento nuclei toroidali
Messaggioda Foto Utentexilinx972 » 3 nov 2011, 16:19
ok grazie mille adesso mi metto a lavoro e cerco di capire il tutto. se ho altri dubbi casomai ti scrivo .
grazie ancora. ciao
0 3
[4] Re: riconoscimento nuclei toroidali
Messaggioda Foto Utentexilinx972 » 4 nov 2011, 10:50
Allora, ho cercato di studiare e comprendere i codici e le codifiche a colori che a questo punto mi par di comprendere siano quasi esclusivamente della AMIDON.
Non riesco a trovare nel sito ( a mio parere fatto molto male) della AMIDON una eventuale tabella o documento che spieghi le colorazioni.
Dispongo di un nucleo tre facce gialle ed una bianca quindi da quanto scritto da antonio
IZ1QXJ (che ringrazio ancora) nei link che mi son stati consigliati, direi che non posso andare sopra i 50kHz.
Non sono ancora riuscito a capire come decofidicare i nuclei aventi tutte e qua
aduri ha scritto:In rete c'è un sacco di riferimenti a riguardo:
73 de antonio
IZ1QXJ
Non sono ancora riuscito a decodificare i nuclei aventi tutte e quattro le facce dello stesso colore.
Per esempio, ne dispongo di due che hanno uno color verde erba, un altro ( più grosso) di color verde militare o comunque scuro.
Qualcuno sa dove posso adare a guardare per le codifiche a colori su queste tipologie ??
0 3
[5] Re: riconoscimento nuclei toroidali
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 4 nov 2011, 11:45
Su questi nuclei non è mai stampigliata la sigla d’identificazione e quindi per riconoscerli occorre fare riferimento alle loro dimensioni e ai loro colori. Per sapere se è un T50 o T80 bisogna riferirsi alle dimensioni e i colori. La lettera T indica semplicemente toroide, il numero che appare dopo il T, es. 44/6 indica il diametro esterno di 11,2 mm altezza 4,0 mm, 6 indica la permeabilità. Se mi fai conoscere le misure ti faccio sapere.
1° colore giallo – 2° colore — Freq. 2 — 50 MHz
1° colore verde – 2° colore bianco “ 0,1 —3 MHz
2.880 3 6 10
[6] Re: riconoscimento nuclei toroidali
Messaggioda Foto Utentexilinx972 » 4 nov 2011, 12:17
Il primo toro ha un diametro di circa 3,3cm quindi potrebbe essere un T130 o giù di li, ha una colorazione verde scuro (direi militare) su tutti i lati del toro.
Il secondo è un toro molto piccolo diciamo di 1cm quindi potrebbe essere un T40 ( se esiste) ed ha un colore verde ma più chiaro... direi un verde erba.
Trovo sempre riferimenti su due colori... ma i miei hanno un solo colore.
Se mi dici dove trovi delle foto in modo da avere una conferma visiva e un eventuale data sheet vedo di capire da me come fare...
In ogni modo... grazie tante... a buon rendere.
0 3
[7] Re: riconoscimento nuclei toroidali
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 4 nov 2011, 13:24
Esatto – T130 - 33,0 mm esterno - altezza 11,0 mm.
Il T.40 non esiste – Potrebbe essere T.37 – 9,5mm - H 3,2mm.
Il T.44 - 11,2mm – H 4,0mm.
2.880 3 6 10
[8] Re: riconoscimento nuclei toroidali
Messaggioda Foto Utentexilinx972 » 4 nov 2011, 16:37
Usa il tasto rispondi, non il tasto CITA
Leggi e applica questo messaggio: viewtopic.php?f=1&t=29825
scusa ma per il colore che interpretazione devo dare? e soprattutto.. sia il T130 che il T44 / T37 fino a che frequenze posso lavorare sec te?
0 3
[9] Re: riconoscimento nuclei toroidali
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 4 nov 2011, 17:36
Se non hai i colori non lo so - Nella maggior parte dei nuclei il secondo colore corrisponde alla polvere ferromagnetica con cui sono costruiti i toroidi. Ad ogni modo ti trascrivo la mia tabella:
1° colore Marrone frequenza da 50 —300 MHz
“ blu “ 0,5 — 50 “
“ rosso “ 1 — 30 MHz
Grigio “ 0,03 — 1 “
Giallo “ 2 — 50 “
Bianco “ 1 —20 “
Nero “ 10 — 100 “
Verde/bianco “ 20 — 200 “
Rosso/bianco “ 0,1 — 3 “
Blu/giallo “ 20 — 200 “
Verde/arancio “ 20 — 200 MHz
2.880 3 6 10
[10] Re: riconoscimento nuclei toroidali
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 20 nov 2011, 14:37
ragazzi scusate se ritiro su un vecchio post ma ho un dubbio: possibile che questi cosi a 11 spire abbiano 1 mH?
i quadretti sono da 5 mm
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
Torna a Telecomunicazioni
