Nello sbroglio di una scheda avente una parte di potenza a 230 Vac (alimentazione rete, uscita motore ...) ed una parte di comando a 5/24 Vdc (micro, bobine relè, ...), devono essere mantenuti minimo 8 mm di distanza tra le piste/connettori delle due parti.
Sapete dirmi quale normativa prescrive questo isolamento?
Grazie, ciao.
