programmazione c - shift
Raccolta di codici sorgenti
[1] programmazione c - shift
Messaggioda Foto Utentefaberebaf » 4 nov 2011, 20:12
Salute a tutti !
Sto studiando il linguaggio C utilizzando un manuale e la lettura di sorgenti (scritti da quelli bravi), cercando di capire cosa e come esegue il lavoro un programma.
Era tutto abbastanza chiaro fino a quando non ho incontrato questa istruzione :
// Avvia il timer1, prescaler 1/64 modo operativo Clear Top Count
TCCR1B = (0<<WGM13)|(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10)
Verificando, attraverso il datasheet ed il commento, il valore di TCCR1B dovrebbe essere :
TCCR1B = 00001011
perché TardoFreak non ha usato questa istruzione :
TCCR1B = 0x0B
Probabilmente per non modificare il valore di bit non coivolti nell'elaborazione ?
Da quello che ho capito, gli operatori << e >> servono a far scorrere i bit verso sinistra o destra di n posizioni.
Sintassi :
Vittima dello shift - direzione – numero di spostamenti
Mi piacerebbe riuscire a decriptare l'istruzione anche perché mi resta una sola pastiglia per il mal di testa !
Grazie!!
66 3
[2] Re: programmazione c - shift
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 4 nov 2011, 21:10
Scrivendo
Codice: Seleziona tutto
TCCR1B = 0x0B
non ti ricorderesti mai qual è la configurazione attivata e, in più, se dovessi modificare qualcosa dovresti ricalcolare il valore da assegnare a TCCR1B.
Scrivendo invece
riconosci immediatamente quali bit sono attivati e quali no; inoltre, eventuali modifiche alla configurazione non richiedono ricalcoli.
Chissà se Foto UtenteTardoFreak conferma? :-)
55,9k 7 11 13
[3] Re: programmazione c - shift
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 4 nov 2011, 22:48
Come detto da Foto UtenteDirtyDeeds l'istruzione così come scritta da Foto UtenteTardoFreak è più "mnemonica", quindi facile da interpretare e da modificare.
Provo a spiegarla se, come mi pare di capire, non ti è chiara.
L'istruzione assegna un valore al registro TCCR1B e per calcolare questo valore utilizza delle OR, identificate dal simbolo |.
I valori in OR tra loro sono calcolati internamente alle varie parentesi e rappresentano il valore di un singolo bit, quale Bit?
Se guandi il datasheet di un micro Atmel vedrai che il registro TCCR1B ha i bit nominati nel modo seguente:
- bit 4 -> WGM13
- bit 3 -> WGM12
- bit 2 -> CS12
- bit1 -> CS11
- bit0 -> CS10
Scrivere
0<<WGM13
significa spostare il valore 0 nel bit 4.
Scrivere
1<<WGM12
significa spostare il valore 1 nel bit 3.
ecc.
Una volta assegnati i valori ai singoli bit, mediante gli shift, questi vengono messi in or e quindi assegnato il risultato al registro.
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[4] Re: programmazione c - shift
Messaggioda Foto Utentefaberebaf » 5 nov 2011, 1:29
Innanzi tutto grazie DirtyDeeds e c1b8 per le risposte.
Vediamo se ho capito bene:
ipotizzando di cambiare solo VGM12
VGM12 ha valore 4 quindi
1 in binario vale 00000001
spostando di 4 posizioni diventa 00001000
TCCR1B inizialmente vale 00000000
TCCR1B |= (1<<VGM12)
semplificando
TCCR1B = 00000000 | 00001000
or “|” è l'unico operatore su bit che garantisce il valore che si desidera cioè 1 nella posizione 4.
quindi TCCR1B vale 00001000
E' corretto ? (ditemi di si, anche mentendo !)
Ps : la scatole delle pastiglie è vuota !
66 3
[5] Re: programmazione c - shift
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 nov 2011, 1:48
Ci sono diversi modi per scrivere la stessa cosa, in questo caso un' istruzione per settare/resettare bit in un registro di un microcontrollore ma di solito ci si adatta a seguire lo stile di chi ha scritto i files che definiscono tali registri e/o le librerie.
In questo caso specifico chi ha scritto i files di definizione ha deciso di definire ogni singolo bit di un registro tramite la sua posizione. Per esempio se definisco un bit tramite la posizione
#define BIT_QUATTRO 4
se devo accenderlo userò un' istruzione del tipo
registro |= 1<<BIT_QUATTRO;
Nota: si presume che il compilatore faccia quello che deve fare e cioè riconoscere che l' operazione di shift la può fare a livello di preprocessore e quindi di trasformarla in una semplice assegnazione senza far fare l' operazione al micro.
I files di definizione dei registri e dei bit di ogni registro degli AVR usano questo stile. Microchip invece ha scritto i files di definizione con delle strutture dove ogni bit viene indicato come un campo del registro, quindi per settare il bit 4 del registro di uscita della porta A si userà questa convenzione
LATA.LATA4 = 1
Dipende da chi scrive i files di definizione e da come li scrive.
Quindi se è vero che ognuno ha il suo stile preferito (io preferisco utilizzare le strutture ed identificare i bits tramite il campo, mi piace di più) è anche vero che è buona cosa adattarsi ad utilizzare lo stile di chi ha scritto le definizioni. E queste variano da micro a micro.
73,9k 8 12 13
[6] Re: programmazione c - shift
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 5 nov 2011, 10:35
faberebaf ha scritto:E' corretto ?
Perfetto. E senza mentire!
TardoFreak ha scritto:(io preferisco utilizzare le strutture ed identificare i bits tramite il campo, mi piace di più)
Anch'io, trovo più corretto/semplice da ricordare fare riferimento ad un bit di un registro nel suo complesso (REGISTRO.BIT) e non dare nomi univoci ad ogni bit... chi se li ricorda poi tutti? :D
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[7] Re: programmazione c - shift
Messaggioda Foto Utentefaberebaf » 5 nov 2011, 11:48
E' un gran sollievo !
Grazie a tutti !
Caro TardoFreak, l'equivoco è nato dalla convinzione che, per esempio, VGM12 fosse di un solo bit (dal datascheet sembrerebbe questo) e quindi era dura che potesse contenere il valore 4.
Da questo si deduce :
1 - la stretta correlazione tra linguaggio e caratteristiche dei micro (l'avevo letto ma ora ho toccato con mano).
2 - che sono ancora una “capra” e che il cammino è ancora lungo maaa …
3 - che è bello sapere di poter contare su di Voi.
Grazie di nuovo a tutti ed alla prossima "caprata".
66 3
