idee su come realizzare un circuito per illuminazione a led
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[41] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 nov 2011, 11:04
Vedo che non hai nemmeno preso in considerazione il circuito
indicato al post[27]: quello è un dimmer (per farlo diventare
una dissolvenza automatica, basta mettere al posto del
potenziometro un generatore di rampa).
Foto Utentecrokman
[42] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Messaggioda Foto Utentecrokman » 5 nov 2011, 11:08
si si! quello è ok allora! come generatore di rampa cosa potrei usare?
ma mi supporta tutti i 149 led?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[43] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 nov 2011, 11:25
Ti avevo chiesto di provare prima il circuito
dimmer (con potenziometro) per determinare
i limiti pratici della rampa occorrente.
Comunque un possibile generatore di rampa
può essere questo;
(il deviatore indicato nella simulazione serve
a comandare l'inizio della rampa, sia in salita
che in discesa)
Foto Utentecrokman
[44] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Messaggioda Foto Utentecrokman » 5 nov 2011, 11:31
ok, allora prima di tutto faccio quel circuito li appena riesco a trovare tutti i componenti!
per quanto riguarda i limiti, come faccio a determinarli?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[45] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 nov 2011, 11:38
crokman ha scritto:i limiti, come faccio a determinarli?
"girando" il potenziometro per ottenere la minima e la massima
luminosità dei LED (e misurando la tensione relativa sul potenziometro).
Foto Utentecrokman
[46] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Messaggioda Foto Utentecrokman » 5 nov 2011, 11:40
ok, quindi mi basta un semplice multimetro per vedere che valore ho all'uscita del potenziometro...
scusa la mia ignoranza ma, ti ripeto, essendo alle prime armi per me molte cose non son scontate purtroppo... :(
[47] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 nov 2011, 14:57
Altre alla pazienza di Giobbe di Foto Utenteg.schgor, potresti anche considerare di usare qualcosa di gia` fatto, con interfaccia grafica per PC... che trovi qui
Foto Utentecrokman
[48] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Messaggioda Foto Utentecrokman » 8 nov 2011, 16:23
ho visto e l'idea non è per niente male ma il problema grosso per me è fare lo stampato... lavoro solamente su millefori e, scuole superiori a parte, non ho mai fatto uno stampato così "complesso"...
Foto Utentecrokman
[49] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Messaggioda Foto Utentecrokman » 15 gen 2012, 10:49
Finalmente, dopo una lunga attesa per i pezzi, sono riuscito ad assemblare il circuito...ma il risultato purtroppo non è come pensavo... sti led del menga mi si accendono solo quando erogo 3V... :cry:
Quindi devo abbandonare l'idea del dimmer ma dovrei tornare a qualcosa che mi gestisca l'accensione a cascata...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[50] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 gen 2012, 17:32
Invece di prendertela con i LED, dovresti mostrarci
il circuito che hai realizzato e dirci i risultati ottenuti.
Torna a “Elettronica generale”
