Vedo che non hai nemmeno preso in considerazione il circuito
indicato al post[27]: quello è un dimmer (per farlo diventare
una dissolvenza automatica, basta mettere al posto del
potenziometro un generatore di rampa).
idee su come realizzare un circuito per illuminazione a led
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[43] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Ti avevo chiesto di provare prima il circuito
dimmer (con potenziometro) per determinare
i limiti pratici della rampa occorrente.
Comunque un possibile generatore di rampa
può essere questo;
(il deviatore indicato nella simulazione serve
a comandare l'inizio della rampa, sia in salita
che in discesa)
può essere questo;
che in discesa)
g.schgor
- Contatta:
[45] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
crokman ha scritto:i limiti, come faccio a determinarli?
"girando" il potenziometro per ottenere la minima e la massima
luminosità dei LED (e misurando la tensione relativa sul potenziometro).
[46] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
ok, quindi mi basta un semplice multimetro per vedere che valore ho all'uscita del potenziometro...
scusa la mia ignoranza ma, ti ripeto, essendo alle prime armi per me molte cose non son scontate purtroppo...
[47] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Altre alla pazienza di Giobbe di
g.schgor, potresti anche considerare di usare qualcosa di gia` fatto, con interfaccia grafica per PC... che trovi qui
[48] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
ho visto e l'idea non è per niente male ma il problema grosso per me è fare lo stampato... lavoro solamente su millefori e, scuole superiori a parte, non ho mai fatto uno stampato così "complesso"...
[49] Re: idee su come realizzare un circuito per illuminazione a
Finalmente, dopo una lunga attesa per i pezzi, sono riuscito ad assemblare il circuito...ma il risultato purtroppo non è come pensavo... sti led del menga mi si accendono solo quando erogo 3V...
Quindi devo abbandonare l'idea del dimmer ma dovrei tornare a qualcosa che mi gestisca l'accensione a cascata...
