ponte rettificatore con diodi Schottky,
[11] Re: ponte rettificatore con diodi Schottky,
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 nov 2011, 0:20
Si`, ad esempio non distinguo fra guadagno e amplificazione. Pero` quando me le fanno notare non cerco altri documenti sbagliati per tentare di difenderle.
[12] Re: ponte rettificatore con diodi Schottky,
Messaggioda extrems » 7 nov 2011, 0:26
IsidoroKZ ha scritto:Si`, ad esempio non distinguo fra guadagno e amplificazione.
Guadagno è quando metti in tasca qualcosa dopo aver lavorato,
amplificazione è quando quel qualcosa che hai messo in tasca,
lo spendi per investire e guadagnare di più
:-P
extrems
327 2 4 5
[13] Re: ponte rettificatore con diodi Schottky,
Messaggioda Foto Utentepinowski » 7 nov 2011, 0:29
#-o
.... un bel tacer non fu mai scritto....
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[14] Re: ponte rettificatore con diodi Schottky,
Messaggioda extrems » 7 nov 2011, 0:35
pinowski ha scritto:#-o
#-o
.... Ericlea, che farai?....
extrems
327 2 4 5
[15] Re: ponte rettificatore con diodi Schottky,
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 nov 2011, 0:39
flip ha scritto:Grazie tante,
guarda se va bene così
Si così va bene.
E visto che la risposta è stata data faccio che chiudere il thread per evitare ulteriori divagazioni tanto inutili quanto dannose.
73,9k 8 12 13
[16] Re: ponte rettificatore con diodi Schottky,
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 nov 2011, 17:58
Thread sbloccato perché l' utente Foto Utenteugolino ha ancora domande da fare, quindi prego gentilmente di rimanere in tema.
73,9k 8 12 13
[17] Re: ponte rettificatore con diodi Schottky,
Messaggioda Foto Utenteugolino » 8 nov 2011, 16:48
Riprendo da qui
Se adesso il citato ponte, va bene così come rappresentato sopra la domanda è:
considerato che ogni diodo Schottky in questione, ha questi valori 20A 100v, complessivamente il ponte che valori esprime con quattro diodi?.
Grazie ancora.
Foto Utenteugolino
[18] Re: ponte rettificatore con diodi Schottky,
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 nov 2011, 16:59
La tensione massima e` di 100V, quindi se raddrizzi una sinusoide al secondario puoi avere al massimo una tensione efficace di 70V, ma meglio stare al max intorno a 50V (sinusoidale, efficace).
Per la corrente bisogna vedere le caratteristiche del componente. SE i due diodi sono anche caratterizzati per lavorare in parallelo, con corrente di 40A (20A per ciascun diodo), allora il ponte puo` raddrizzare una corrente media di uscita di 80A, perche' ogni ramo del ponte porta solo meta` della corrente di uscita.
Se invece i due diodi non sono caratterizzati per lavorare in parallelo, la corrente diminuisce e il valore di sicurezza diventa di 20A per diodo, 40A per il ponte. Al solito meglio stare un po' piu` bassi del valore massimo.
Oltre a questa corrente media, puo` essere importante anche la corrente di picco ripetitiva, ma qui serve sapere anche che cosa c'e` prima e dopo i diodi.
[19] Re: ponte rettificatore con diodi Schottky,
Messaggioda Foto Utenteugolino » 8 nov 2011, 19:51
Benissmo è proprio ciò che mi serviva sapere.
Grazie tante a tutti.
Foto Utenteugolino
[20] Re: ponte rettificatore con diodi Schottky,
Messaggioda extrems » 8 nov 2011, 23:05
IsidoroKZ ha scritto:La tensione massima e` di 100V, quindi se raddrizzi una sinusoide al secondario puoi avere al massimo una tensione efficace di 70V, ma meglio stare al max intorno a 50V (sinusoidale, efficace).
Io pensavo (evidentemente sbagliando) che la tensione efficace di 100V su una sinusoide
raddrizzata fosse di 50V, e quindi la sinusoidale efficace alla sua metà. :-|
extrems
327 2 4 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
