Tensione variabile optoisolata
[1] Tensione variabile optoisolata
Messaggioda Foto Utentetnnelectro » 11 nov 2011, 9:37
Salve,
devo optoisolare una tensione variabile che va da 0 a 5V ho usato il seguente circuito ma non riesco ad avere un rapporto 1:1 tra Vin E Vout.... con Vin=5V ho un out max di Vout=3,8V... qualcuno mi puo aiutare?
Immagine
9 1 4
[2] Re: Tensione variabile optoisolata
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 nov 2011, 10:47
Se alimenti il circuito operazionale con 5V,
come puoi pretendere che anche il segnale
arrivi a 5V ?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Tensione variabile optoisolata
Messaggioda Foto Utentetnnelectro » 11 nov 2011, 11:40
Questo è giusto... U7 è in configurazione 1:1... provo ad alimentare U5 a 12V....
9 1 4
[4] Re: Tensione variabile optoisolata
Messaggioda Foto Utentetnnelectro » 11 nov 2011, 12:03
comunque il circuito l'ho ricavato dal datasheet pag 2 fig.1...
http://www.vishay.com/docs/83622/83622.pdf
9 1 4
[5] Re: Tensione variabile optoisolata
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 nov 2011, 12:41
Evidentemente, del datasheet hai visto solo le figure.
Se avessi letto con maggiore attenzione avresti potuto vedere che esistono formule per calcolare la tensione d'uscita in rapporto a quella di entrata e ti saresti evitato la domanda.
Tra l'altro ( e lo dovresti sapere visto che sei iscritto da tempo) su questo forum non sono graditi gli schemi postati su server esterni che portano a perdite di tempo e a pubblicita' sgradita.
[6] Re: Tensione variabile optoisolata
Messaggioda Foto Utentetnnelectro » 11 nov 2011, 15:19
Per recuperare tempo mi avvalgo del prezioso aiuto del forum... :ok:
V0=Vin*K3*R2/R1 con K3=K1/K2 che è un parametro del dispositivo O_/
9 1 4
[7] Re: Tensione variabile optoisolata
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 nov 2011, 16:57
Attento che con alimentazione singola
il segnale d'uscita è limitato fra ca. 1,5V
e VCC-1,5V (cioè non va nemmeno "a 0").
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Tensione variabile optoisolata
Messaggioda Foto Utentetnnelectro » 11 nov 2011, 17:06
grazie...
ho risolto portando le alimentazioni di U5, U6 e U7 a 12V e aumentando V1
Tony
9 1 4
