Frecce per bici
[11] Re: Frecce per bici
Messaggioda Foto Utentegabnik » 12 nov 2011, 22:46
marco438 ha scritto:S[..]
Intendi adoperare dei led?
Di quale fonte di alimentazione disponi?
Sì i led di un fanale posteriore.
Dispongo fino a 9 oppure 7,5 volt.
Foto Utentegabnik
1 4
[12] Re: Frecce per bici
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 nov 2011, 23:04
Nessun problema; l'importante e' aver chiarito la situazione.
A questo punto, vista la situazione, come intendi procedere?
Ti senti in grado di continuare?
Ti faccio queste domande perche' il circuito che ti ho proposto e' il piu' semplice che si possa proporre per il tuo caso.
P.S. Non avevo visto l'ultimo messaggio. Le tensioni che hai citato provengono da batterie? Se si, di quale tipo?
[13] Re: Frecce per bici
Messaggioda Foto Utentegabnik » 13 nov 2011, 9:33
marco438 ha scritto:Nessun problema; l'importante e' aver chiarito la situazione.
Ti senti in gradi di continuare?
Credo che ce la posso fare, un mio vicino ne sa molto di più di elettronica.
Batterie: (provengono dalle batterie le tensioni)
-Una normale pila da 9 volt ricaricabile
-oppure 5 pile da 1.5 volt l'una marca keiros eurospin non ricaricabili.
Per quanto riguarda il faretto da 3 volt rosso ho trovato http://www.webalice.it/c.designer/luci_led.htm questo link che spiega come bucarlo.
Invece per quanto riguarda quei quattro punti negativi falsi come risolvo visto che non sono stato io a scrivere quel messaggio?
Grazie in anticipo.
Gabnik
Foto Utentegabnik
1 4
[14] Re: Frecce per bici
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 nov 2011, 9:46
Il link che hai postato parla della modifica di un faro posteriore; ma tu cosa vuoi fare?
Spiegami bene tutto e poi cominciamo.
[15] Re: Frecce per bici
Messaggioda Foto Utentegabnik » 13 nov 2011, 9:55
marco438 ha scritto:Il link che hai postato parla della modifica di un faro posteriore; ma tu cosa vuoi fare?
Sì vorrei modificare il faro posteriore della bici (o meglio quando lo compero, lunedì perché la mia city bike me l'hanno rubata :cry: )
Allora, per prima cosa vorrei dei pusanti uno a destra e uno a sinistra: quello a destra va a quello del led di destra e quello di sinistra va a quello del led di sinistra. Gli interruttori saranno montati sul manubrio della bici.
Ovviamente un interruttore a cursore, l'interruttore sono capace di montarlo per spegnere ed accendere il circuito.
La luce avrà 3 vatt di tensione, oppure posso anche anche mettere 5,5 volt, ovvero le batterie se la corrente non è sufficiente, visto la tensione che deve ricevere il circuito.
Grazie in anticipo
Gabnik
Foto Utentegabnik
1 4
[16] Re: Frecce per bici
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 nov 2011, 10:02
Allora, vediamo se riusciamo a capirci.
Tu vorresti prendere un faretto come quello illustrato nel link prima postato; metterci 4 led che facciano funzione di freccia (a due a due) e che siano comandati da due (meglio uno solo) interruttori.
Il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria. (da dove hai preso quela valore " 3 W " ?
E' questo che vuoi fare?
[17] Re: Frecce per bici
Messaggioda Foto Utentegabnik » 13 nov 2011, 10:16
Edit Foto Utenteadmin: non citare tutto il messaggio che precede! Usa il tasto Rispondi. Leggi le istruzioni d'uso del forum
Allora, i led sono già dentro di fabbrica.
Un solo led per ogni pulsante ad intermittenza (led), tranne per funzione stop
Funzione stop in modo che i freni quando frenano vadano a tutte e 3 i led del faretto posteriore e si accendano ma non ad intermittenza, a luce fissa.
Funzione dx led di destra
Funzione sx led di sinistra
Lo so che esistono queste frecce, ma costano 20/30 euro non ho paypal, quindi vorrei costruirmelo.
Foto Utentegabnik
1 4
[18] Re: Frecce per bici
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 nov 2011, 12:21
Allora lo schema precedente deve essere modificato come segue:
Azionando l'interruttore a due vie (tre posizioni) si accendono la freccia destra o quella sinistra alla frequenza di 1Hz. Quando l'interruttore e' in posizione centrale (e quindi le frecce non sono azionate) premento il P1(sarebbe a dire azionando il freno), i tre led si accendono a luce fissa.
Lo schema l'ho buttato giu' in due minuti e potrebbe contenere errori; visto che oggi non ho tempo per fare ulteriori controlli, prego qualche altro utente di farli per me.
Contrariamente, Foto Utentegabnik, dovrai aspettare fino a domani.
[19] Re: Frecce per bici
Messaggioda Foto Utentegabnik » 13 nov 2011, 14:36
EDIT Foto Utenteadmin: non citare tutto il messaggio precedente inutilmente. Basta usare il tasto RISPONDI
Grazie a te del tuo aiuto. Aspetterò fino a domani. Grazie per essermi stato di aiuto, se oggi ho tempo lo faccio vedere al mio vicino.
Foto Utentegabnik
1 4
[20] Re: Frecce per bici
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 nov 2011, 14:37
P1 messo così non mi convince :(
Secondo me, se viene premuto P1 senza che l'interruttore a 2 vie sia sulla posizione centrale, si possano presentare problemi.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
Visitano il forum: Nessuno e 190 ospiti
