da
carloharris » 12 nov 2011, 14:56
Edit TF: eliminato quoting inutilePer risoluzione intendevo quella del micro. Sostanzialmente quello che devo fare è pilotare due motori passo passo, uno per la movimentazione radiale, un altro per la movimentazione lineare necessario per disinesstare un ingranaggio. Devo progettare una pattumiera meccatronica, la quale per smaltire un rifiuto effettua un ciclo del genere:
[list=]1)sposta rifiuto radialmente (senso antiorario) con il passo passo posizionandoti sopra al relativo cestino
2)Disinnesta gli ingranaggi tramite attuatore lineare passo passo
3)Comprimi il rifiuto movimentando il passo passo in senso orario per la compattazione e in senso antiorario per far tornare la pressa in posizione
4)Se il finecorsa viene toccato è perché la corsa di ritorno è stata maggiorata causa della perdita di passo, quindi invia un segnale al micro che consente di riportare la pressa in posizione iniziale (questo perché corsa di andata e ritorno vengono standardizzate fornendo per entrambe lo stesso numero di impulsi invertendoli per la corsa di ritorno).
5)Compresso il rifiuto si torna a innestare l'ingranaggio tramite l'attuatore lineare passo passp.
6)Ora si sposta in senso orario il motore passo passo per far ruotare il piano circolare su cui poggia il rifiuto, di modo che la parte forata di questo si vada a posizionare sull rifiuto facendolo cadere nel proprio cestino
7)Si fa ruotare il passo passo in senso orario per far tornare in posizione il piano d'appoggio forato
8)Si fa ruotare il passo passo in senso antiorario per fare tornare la parte rotante che sposta il rifiuto[/list]
Poi chiaramente ci saranno i led; il verde si accende quando la macchina non tratta rifiuti, il rosso quando la macchina lavora. I led vorrei pilotarli e alimentarli direttamente da micro. Per quanto riguarda i driver e il motore sono questi:
http://www.semicon.toshiba.co.jp/docs/d ... 110118.pdf quello che uso io è l'AHQ
http://www.lamia.info/pdf/dpm/57SH76-4AM_400_STEP.pdf questo è il motore, precisamente il 57SH76-4AM, che è del tipo passo passo bipolare bifase.
