Come collegare questo driver?
[1] Come collegare questo driver?
Messaggioda Foto Utentecarloharris » 15 nov 2011, 11:48
Per comandare un motore passo uso questo micro http://docs-europe.electrocomponents.co ... cf235f.pdf (il quale riceverà dei comandi tramite una tastiera a matrice) e come circuito di potenza questo driver http://docs-europe.electrocomponents.co ... cf235f.pdf . Il motore è del tipo bifase e ha una tensione di alimentazione pari a 30 V e una corrente per fase di 2,8 A. Leggendo il datasheet noto che ho una corrente di picco di 3,5 A e ho quindi pensato che non posso effettuare un pilotaggio two phase drive, in quanto alimentando contemporaneamente le due fasi avrei un consumo di 5,6 A che supera la massima corrente erogabile dal driver. Per questo ho optato per un pilotaggio vawe mode, ma il driver in questione mi permette di effettuare questo? Superato questo scoglio come devo collegare il micro al driver? Quali saranno le uscite del micro e gli ingressi del driver che andranno collegati? Il motore andrà alimentato a 30 V, da dove faccio arrivare questi 30 V? Dal micro o dal driver? Quali pin dovrò usare? L'alimentazione del motore, in ogni caso, rappresenta anche l'alimentazione del driver, o il driver ha una proprio alimentazione per il suo esclusivo funzionamento? Perdonate l'ignoranza ma non ho mai trattato questi argomenti, che mi sono ora necessari per un progetto dove devo solo scegliere la componentistica senza entrare nello specifico.
0 3
[2] Re: Come collegare questo driver?
Messaggioda Foto UtentePaolino » 15 nov 2011, 16:42
Chiudo il thread. Ce ne è uno già aperto nella sezione MICROCONTROLLORI. Meglio continuare in un punto solo, per evitare di disperdere le informazioni.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Torna a Macchine elettriche
