Chiarimento su LM317
[1] Chiarimento su LM317
Messaggioda extrems » 15 nov 2011, 16:23
Ciao, ho trovato su di un blog questa pagina :
http://bezzaboten.blogspot.com/2010/06/lm317-as-constant-current-source-in.html
mica ho capito bene cosa vuol dire l'autore, che cosa significa ?
extrems
327 2 4 5
[2] Re: Chiarimento su LM317
Messaggioda Foto UtenteT3STY » 15 nov 2011, 17:35
Sinceramente, neanche io ho capito molto... anzi, mi pare che non abbia fatto un granché, ha soltanto sostituito un'alimentazione basata su integrati MOSFET con un LM317. Se ho capito bene dice che tra i MOSFET e l' LM317 non c'è differenza fino a quando non prova l'LM317 a 100KHz... che poi io direi che non si nota alcuna differenza tra i due grafici a 1.6KHz e 100KHz...
E comunque, non mi può venire a dire che un LM317 è migliore di un circuito di alimentazione a MOSFET, perché basta che la resistenza si trovi in condizioni di temperatura/umidità diverse da quelle del test che cambia subito valore e la tensione di uscita del LM317 cambia, cosa che invece con i MOSFET non avviene tanto facilmente.
Foto UtenteT3STY
10 3
[3] Re: Chiarimento su LM317
Messaggioda Foto Utentealev » 15 nov 2011, 18:47
Probabilmente, ha cotto il Mosfet e non trovandolo gli ha messo un LM317 e poi gli è venuto lo schiribizzo di fare qualche verifica con l'oscilloscopio (che io manco saprei fare) :mrgreen:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[4] Re: Chiarimento su LM317
Messaggioda extrems » 15 nov 2011, 23:21
OT
Foto UtenteStefanoSunda riguardo il filtro passa/banda 2° ordine che hai mostrato come esempio
nell'altro thread, esiste un metodo (formule) per utilizzare quel circuito ma farlo lavorare su
una curva inversa ?
tanto per spiegarmi bene :
cosi è calcolato per curva normale : /""""\
io voglio che faccia la stessa cura ma inversa \___/
non parlo di un notch, ma esattamente di quello schema, ma con altre formule apposite.
extrems
327 2 4 5
[5] Re: Chiarimento su LM317
Messaggioda Foto Utentealev » 15 nov 2011, 23:24
XStreme ha scritto:OT
nell'altro thread,
Scusa [user]XStreme[/user], perché non scrivi quello che devi nel thread a cui ti riferisci?
Non è tanto corretto postare messaggi a casaccio, nel primo topic che ti passa per la testa [-X
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[6] Re: Chiarimento su LM317
Messaggioda extrems » 15 nov 2011, 23:31
alev ha scritto: perché non scrivi quello che devi nel thread a cui ti riferisci?
Non posso.
al limite dopo gli admin spostano domanda e risposta sul thread corretto.
extrems
327 2 4 5
[7] Re: Chiarimento su LM317
Messaggioda Foto Utentealev » 15 nov 2011, 23:33
Non mi sembra una buona ragione per scrivere a casaccio; mandagli un MP.
EDIT: Se non puoi spostare, puoi sempre cancellare e riscrivere nel posto giusto.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
