on/off in presenza/assenza di tensione
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
va be ma non ne vendono nel mio paese, quello con cui ho provato l'ho pagato 5 euto quando a catania costa sui 2,50 da 3 v non ce ne hanno qui
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
daniele1996 ha scritto:da 3 v non ce ne hanno qui
E sei sicuro che tutti i componenti necessari saranno poi disponibili nel tuo paese?
Io opterei per un acquisto online, poi in ogni caso ti tornera` utile nel caso si debba fare il circuito...
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
si, come relè ci sono da 12v ma i componenti li trovo sicuramente....
daniele1996
Io continuo a credere che il relè da 3V è la soluzione ideale.
Per eccitare il relè da 12V dobbiamo pensare ad uno step-up con MC34063.
Inizia a dare un occhio a questa pagina, poi domani provo a fare 2 conticini pure io.
posta10100
Il pannello potrebbe essere troppo limitato in potenza e si potrebbe "sedere" per il troppo carico mandando fuori specifica il MC34063.
posta10100
io prima di ogni cosa misurerei la tensione che esce dal pannello solare, poi in base al valore si può pensare di alimentare un relè, sempre se il pannello fornisca la corrente necessaria. Se la tensione è bassa, o la corrente non è sufficiente si può pensare di fare un circuitino per attivare il relè, ed alimentare il tutto tramite un piccolo trasformatore.....
misura la tensione, poi agiamo di conseguenza...
daniele1996 ha scritto:Pannello fotovoltaico: 3.5 V 4v max 0.50 A
Le info del pannello sono già chiare...
posta10100
chiedo venia.....
ok...un relè a 3V va bene.....se proprio non vuoi comprarlo, puoi fare un circuitino ma è più laborioso....
a me piacciono le cose difficili... perché le cose semplici diventano noiose..
daniele1996
Si, ma hai misurato la resistenza della bobina del relè?
posta10100
34 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
