Salve a tutti perché nei nodi di generazione, per il calcolo delle reti a regime permanente, si fissano la potenza attiva e la tensione.
La mia domanda perché si preferisce fissare la tensione invece che la potenza reattiva?
nodi di generazione
4 messaggi
pot ha scritto:Salve a tutti perché nei nodi di generazione, per il calcolo delle reti a regime permanente, si fissano la potenza attiva e la tensione.
Direi semplicemente perche' nei nodi "di generazione" vengono (normalmente) mantenuti costanti i due suddetti parametri V e P attraverso i rispettivi regolatori di tensione e di potenza, mentre la relativa potenza reattiva Q e la fase saranno conseguenza dell'interazione con la rete, a differenza dei nodi "di carico" caratterizzati da P e Q costante, e di quelli "di saldo" dove come dice il termine si "saldano" i conti di P e di Q vincolando solo tensione e fase.
Salve pot,
La potenza reattiva dei generatore viene regolata tramite l'eccitazione, variando quest'ultima la potenza reattiva varia dal valore massimo al valore minimo (range molto grande). Nel reale esercizio della rete viene impostata ai nodi della rete di alta tensione il valore della tensione e viene mantenuta costante tramite i regolatori di tensione.
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
