Problema batteria hp dv5-1032el
Linguaggi e sistemi
[1] Problema batteria hp dv5-1032el
Messaggioda Foto UtenteGennaro100 » 17 nov 2011, 12:43
Ho cambiato la batteria al mio hp, ho comprato una da 12 celle cioè lo avuta in regalo...comunque da subito ho notato qualcosa di diverso nelle connessioni tra quella originale e quella cinese, dopo averla disinserita e inserita più volte ho notato che i piedini si spostavano come se andassero storti, dopo una serie di operazioni che sono un po' lunghe da spiegare la situazione è che: i piedini sono più o meno tutti storti, a due di essi si è rotto l'isolamento sempre che sia isolamento, e inserendo la batteria nel portatile non viene più riconosciuta o meglio se il PC è acceso e inserisco la batteria essa non viene riconosciuta se invece il PC è spento e lo accendo con la batteria(sia con il caricatore inserito che disinserito) il PC non si avvia cioè si blocca...come posso riparare la batteria? io vorrei cambiare proprio i connettori ma in giro non riesco a trovarli...
[2] Re: Problema batteria hp dv5-1032el
Messaggioda Foto Utenteargento » 27 nov 2011, 0:10
Credo ci sia ben poco da fare! :(
Comunque se i piedini storti di cui parli si trovano sulla batteria la soluzione esiste ed è quella di sostituirla preferibilmente con una originale o realmente compatibile.
Se i piedini sono quelli del PC l'unica cosa da fare è usare il portatile solo tramite l'alimentazione dalla rete.
Se in caso posta delle foto,ben fatte dimensionate(640X480) e uppate tramite l'opzione invia allegato,e così vediamo di capire un po meglio la situazione.
P.S. sostituire i connettori credo sia impossibile al 99.99%.Poi spero per te di sbagliarmi! :-)
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[3] Re: Problema batteria hp dv5-1032el
Messaggioda Foto UtenteGennaro100 » 28 nov 2011, 17:31
L'ho riparata e funziona :D !!! Mi riferivo ai piedini della batteria non a quelli del PC, comunque ho dissaldato il connettore dalla batteria originale e l'ho saldato su quella danneggiata, in realtò l'ho fatto fare ad uno più bravo di me con un saldatore adatto..io ho solo dovuto ritagliare l'involucro delle due batterie, che per quanto può sembrare semplice è stato abbastanza faticoso, se ti interessa ho fatto delle foto, ora non posso inserirle potrei farlo in un altro momento se sei interessato.
Grazie comunque
[4] Re: Problema batteria hp dv5-1032el
Messaggioda Foto Utenteargento » 29 nov 2011, 0:11
Meglio così sono contento di essermi sbagliato alla grande! :mrgreen:
Se puoi postare delle foto sarebbe perfetto.Sono proprio curioso di vedere il lavoro finito! :D
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[5] Re: Problema batteria hp dv5-1032el
Messaggioda Foto UtenteGennaro100 » 29 nov 2011, 13:51
Spero possano essere utili...
Ho tagliato la batteria tutta intorno per poi aprirla in 2, l'ho fatto con un taglierino
24112011019 (2).jpg (27.45 KiB) Osservato 5549 volte
Batteria a 12 celle cinese dopo il danneggiamento dei piedini
Batteria a 6 celle originale hp
[6] Re: Problema batteria hp dv5-1032el
Messaggioda Foto UtenteGennaro100 » 29 nov 2011, 13:52
L'involucro della batteria a 6 celle l'ho proticamente squarciato...l'ho incollata con del mastice che tiene benissimo, è però rimasto un sottile filo di aria che forse riempirò con della colla a caldo, quello che si vede in foto va all'interno quindi non è un problema, quello dalla parte di dietro anche se nascosto può sembrare un po' bruttino, ma a parte ciò funziona...
prodotto finito
[7] Re: Problema batteria hp dv5-1032el
Messaggioda Foto Utenteasdf » 29 nov 2011, 14:30
Foto UtenteGennaro100, ma le immagini le guardi dopo averle postate?
Ora le ridimensiono.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[8] Re: Problema batteria hp dv5-1032el
Messaggioda Foto Utenteargento » 29 nov 2011, 14:32
Grazie per aver postato le foto,ero davvero curioso di vedere il lavoro finito!
Gennaro100 ha scritto:è però rimasto un sottile filo di aria che forse riempirò con della colla a caldo, quello che si vede in foto va all'interno quindi non è un problema, quello dalla parte di dietro anche se nascosto può sembrare un po' bruttino, ma a parte ciò funziona...
L'importante è che funzioni! :mrgreen: O_/
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[9] Re: Problema batteria hp dv5-1032el
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 29 nov 2011, 14:36
Gennaro100 ha scritto:L'ho riparata e funziona :D !!!
Sei sicuro che gli accumulatori all'interno siano esattamente dello stesso tipo di quelli che hai tolto?
Se non sono dello stesso tipo e non vengono ricaricati correttamente hanno il brutto vizio di prendere fuoco.
Attenzione a maneggiare le batterie dei portatili!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[10] Re: Problema batteria hp dv5-1032el
Messaggioda Foto UtenteGennaro100 » 29 nov 2011, 16:04
asdf ha scritto:Foto UtenteGennaro100, ma le immagini le guardi dopo averle postate?
Grazie per averle ridimensionate, sinceramente non sono riuscito a trovare il comando per farlo..
Torna a PC e informatica
