3 V da regolatore lineare a 5 V
[11] Re: 3 V da regolatore lineare a 5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 nov 2011, 11:22
alev ha scritto:Bene, allora Foto Utentemarioursino può considerare questa possibilità, sempre che i suoi requisiti per la tensione di ingresso non siano di ostacolo.
Scusa Foto Utentealev, sara' che stanotte ho dormito poco, ma questa non l'ho capita.
Foto Utentemarioursino ha chiesto di ottenere 3V usando un 7805.
Ora, visto che il drop out di questo tipo di regolatori e' mediamente di 2.2/2.5V e che la minima tensione d'ingresso e' di 7V, come pensi che possa farlo?
[12] Re: 3 V da regolatore lineare a 5 V
Messaggioda Foto Utentealev » 14 nov 2011, 11:34
marco438 ha scritto:sara' che stanotte ho dormito poco, ma questa non l'ho capita.
Vuoi sapere una cosa?
Ho riletto quello che ho scritto e mi sono domandato la stessa cosa....che avevo nella zucca :?:
P.S: Ho aggiunto un edit al mio post precedente
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[13] Re: 3 V da regolatore lineare a 5 V
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 14 nov 2011, 21:28
Ne avevo parlato nel mio articolo sugli alimentatori lineari che, probabilmente avrai letto.
È stato appunto quell'articolo che mi ha fatto pensare che si potesse fare, ma dato che non sono riuscito a trovarlo mi sono rimaste delle idee confuse e sbagliate. Dato che la tensione mi serviva subito e disponevo solo di quell'integrato ho chiesto a voi. Ho risolto con un LM117 alla fin fine, dato che al negozio non avevano regolatori con le caratteristiche che mi servivano.
5.687 3 9 13
[14] Re: 3 V da regolatore lineare a 5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 nov 2011, 21:34
Questo e' il link, se vuoi rileggerlo:http://www.electroyou.it/marco438/wiki/alimentazione-dei-circuiti-sperimentali
Comunque, in mancanza di un regolatore dedicato, hai fatto bene a risolvere in quel modo.
[15] Re: 3 V da regolatore lineare a 5 V
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 17 nov 2011, 21:51
ma se il problema è che hai un 7805 e lo vuoi lasciare li ,metti uno zener da 3,3 volt polarizzato inversamente
26 4
[16] Re: 3 V da regolatore lineare a 5 V
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 17 nov 2011, 22:06
Se l'avessi avuto l'avrei utilizzato.
5.687 3 9 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 76 ospiti
