Realizzare PCB con FidocadJ
[21] Re: Realizzare PCB con FidocadJ
Messaggioda Foto Utentealev » 18 nov 2011, 11:24
Giggioz ha scritto:Avrei intenzione di dislocare il potenziometro dal circuito, collegandolo esternamente con 3 cavetti (uno per pin).
Fondamentalmente c'è qualche regola che devo seguire? Cioè il pin centrale reale del potenziometro, corrisponde sempre al pin centrale dell'illustrazione come da PCB (come ho fatto la voltaprecedente)?
Le funzioni dei pin, con o senza cavetto, rimagono le stesse.
Ma scusa, prova a ragionare; con l'interposizione dei cavetti, come farebbe a cambiare la funzione di ciascun pin del potenziometro?
Sui condensatori, non so risponderti, attendi qualcuno più esperto; comunque è fondamentale che i condensatori che vuoi mettere abbiano tensione di lavoro superioe a 12 V; magari eccedo ma, considerate le tolleranze, direi 25 V.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[22] Re: Realizzare PCB con FidocadJ
Messaggioda Foto UtenteGiggioz » 18 nov 2011, 11:33
quindi secondo il tuo punto di vista,meglio restare sui poliestere, al di fuori di quell'elettrolitico 25 V.
EDIT: Ho letto qualcosa e la tensione max di lavoro dovrebbe essere 20 V per quanto riguarda i ceramici a disco.
Foto UtenteGiggioz
[23] Re: Realizzare PCB con FidocadJ
Messaggioda Foto Utentealev » 18 nov 2011, 11:53
Io so che i vari materiali dei condensatori determinano delle differenze di funzionamento e comunque i ceramici non mi risultano disponibili nel valori che hai nel circuito.
Perche vorresti cambiare i condensatori?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[24] Re: Realizzare PCB con FidocadJ
Messaggioda Foto UtenteGiggioz » 18 nov 2011, 11:57
perché molto più piccoli dei poliestere. Tuttavia anche nel circuito madre non è mai stato specificato se utilizzare i ceramici o i poliestere.
Foto UtenteGiggioz
[25] Re: Realizzare PCB con FidocadJ
Messaggioda Foto Utentealev » 18 nov 2011, 12:02
Scusa, hai letto bene quello che ti ho scritto?
alev ha scritto:e comunque i ceramici non mi risultano disponibili nel valori che hai nel circuito.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[26] Re: Realizzare PCB con FidocadJ
Messaggioda Foto UtenteGiggioz » 18 nov 2011, 12:07
Li ho già comprati.
0.01 uF e 0.1 uF ceramici.
Sul 0.01 c'è scritto 103.
Foto UtenteGiggioz
[27] Re: Realizzare PCB con FidocadJ
Messaggioda Foto Utentealev » 18 nov 2011, 12:18
Avevo letto male sul sito di un noto venditore.
Comunque con tensione di lavoro a 20 V e tolleranza del 20% dovresti andare bene lo stesso, se alimenti a 12 V.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[28] Re: Realizzare PCB con FidocadJ
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 nov 2011, 12:39
Per averne la certezza avresti dovuto chiedere al venditore la tensione di lavoro dei condensatori che hai comprato. Non si compra mai a "scatola chiusa"!
Comunque i comuni ceramici (non SMD) hanno solitamente tensioni lavoro (nella maggioranza dei casi) dai 50 ai 100V.
Di conseguenza dovresti rientrare nella norma.
103 sta' ad indicare la capacita; 10+ tre zeri, quindi 10.000pF o 10nF o 0.01uF
104: 10+ quattro zeri, quindi 100.000pF o 100nF o 0.1uF
[29] Re: Realizzare PCB con FidocadJ
Messaggioda Foto Utentealev » 18 nov 2011, 12:45
comuni ceramici (non SMD) hanno solitamente tensioni lavoro (nella maggioranza) dai 50 ai 100V.
Interessante, avevo trovato in rete che normalmente era 20 V ma era sicuramente una cavolata, grazie Foto Utentemarco438 :ok:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[30] Re: Realizzare PCB con FidocadJ
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 nov 2011, 12:47
Non vorrei essere frainteso; intendo che normalmente, se vai a comprare senza chiedere, ti danno quelli. :D
Visitano il forum: Google [Bot] e 264 ospiti
