Realizzare PCB con FidocadJ
[31] Re: Realizzare PCB con FidocadJ
Messaggioda Foto UtenteGiggioz » 18 nov 2011, 12:48
Mi siete stati di grande aiuto, soprattutto per il fatto che sono piuttosto propenso ad imparare dal momento che con l'elettronica non ci ho mai avuto a che fare.
Comunque per quanto riguarda il potenziometro, la mia domanda era più che altro una curiosità. Cioè fondamentalmente, i due pin laterali (quello centrale finirebbe sempre nello stesso posto) possono essere anche intercambiati? Cioè voglio dire, la loro connessione può anche esulare dallo schema rigido del PCB e quindi finire l'uno al posto dell'altro senza che ci sia problema?
Proverò a spiegarmi meglio se non sono stato sufficientemente chiaro.
Foto UtenteGiggioz
[32] Re: Realizzare PCB con FidocadJ
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 nov 2011, 12:58
Allora il pin centrale non puo' essere spostato dalla sua posizione originale cosi' come risulta dallo schema.(non puoi collegarlo a destra o a sinistra rispetto il centro)
I due laterali possono essere cambiati di posizione tra loro. (il destro al posto del sinistro e viceversa)
[33] Re: Realizzare PCB con FidocadJ
Messaggioda Foto UtenteGiggioz » 18 nov 2011, 13:00
Oltre a fornirmi un ottima risposta hai capito perfettamene quello che intendevo dire.
Grazie mille, ancora una volta.
Foto UtenteGiggioz
[34] Re: Realizzare PCB con FidocadJ
Messaggioda Foto Utentealev » 18 nov 2011, 13:07
Giggioz ha scritto:i due pin laterali (quello centrale finirebbe sempre nello stesso posto) possono essere anche intercambiati? Cioè voglio dire, la loro connessione può anche esulare dallo schema rigido del PCB e quindi finire l'uno al posto dell'altro senza che ci sia problema?
Oltre a quanto detto da Foto Utentemarco438 (che condivido), tieni presente che scambiando i pin laterali il potenziometro effettuerà la regolazione con rotazione in senso contrario rispetto al solito.
Infine, avendo tu intenzione di mettere i cavetti, hai piena libertà di posizionare il potenziometro come più ti aggrada.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
