provo a dire la mia.. una volta che capisci lo schema del 555 poi lo padroneggi molto bene... è più semplice di quanto si pensi...
sostanzialmente il 555 può essere usato come oscillatore con duty cycle e frequenza impostabili a seconda delle due resistenze di timing e del condensatore utilizzato. Ci sono vari siti che spiegano bene il circuito del 555 con tanto di calcolatore per dimensionare i componenti in base alla frequenza, duty cycle o Ton e Toff desiderati. Cerca su google "555 timer calculator".
Per quanto riguarda i led, dato che sono tanti li devi pilotare con un transistor o un mosfet. Presumo che i tuoi led siano quelli classici da 4.5 di Vdrop e 20 mA di corrente standard, sono quasi tutti così i led bianchi.
puoi metterli con la seguente configurazione: coppie di led in serie collegati in parallelo. Ogni coppia ha la sua resistenza calcolata con l'apposita formula.
Per dimensionare la resistenza di un led basta fare (Vin - Vdrop)/I dove Vin è la tensione di alimentazione (nel tuo caso 12V), Vdrop la caduta di tensione del led, sui 4-4.5V normalmente per i led bianchi se non erro (verifica), e I è la corrente di lavoro del led, tipicamente 20-25 mA.
Se fai coppie di led in serie ricorda di raddoppiare la Vdrop.
led alta luminosita' lamp. con ne555
Moderatore:
[23] Re: led alta luminosita' lamp. con ne555
[24] Re: led alta luminosita' lamp. con ne555
se vuoi cimentarti con il 555 ti consiglio (è solo un consiglio ma secondo me molto utile) di apprendere bene le basi, per esempio come dimensionare le resistenze per i led, che è una cosa che devi saper fare ed è veramente semplice da capire e imparare.
Inoltre ti consiglierei di imparare almeno la legge di ohm e le formulette base di potenza, corrente, tensione, nonché ovviamente i relativi significati.
Fatto questo vedrai che sarà molto più semplice... sono le basi fondamentali se non conosci quelle mettersi a fare circuiti vuol dire seguire lo schema passo passo senza capire niente di quel che stai facendo.
E fidati, diventa frustrante perché quando cominci a vedere led che esplodono o circuiti che non funzionano ti cominciano a girare veramente le balotas!
[26] Re: led alta luminosita' lamp. con ne555
Non fa molta differenza per questa applicazione, comunque quello da
solitamente io lo metto elettrolitico e qualche volta al tantalio, mentre quello da
sul pin 5, ceramico.
sul pin 5, ceramico.0
[28] Re: led alta luminosita' lamp. con ne555
nello schema che mi avete postato ci deve essere qualcosa che mi va in corto e non si accende nemmeno un led... c'e uno schema piu sempilce per far lampeggiare anche un solo led senza ne555 ? se per favore qualcuno me lo puo' postare gliene sarei grato.
[29] Re: led alta luminosita' lamp. con ne555
Io non vedo errori particolari sullo schema di
marco438
Che il 555 scaldi parecchio mi fa pensare a due cose: un cortocircuito che hai fatto tra qualche pin, o che il problema sia dovuto al carico (il raggruppamento di LED) visto dal chip..
Mi sono un po' perso su come hai collegato i LED, quanti ne hai messi, corrente per ramo etc. ma, sei rimasto al di sotto dei 200mA di corrente complessiva per i LED?
