telecamere di video sorveglianza che si bruciano
8 messaggi
salve a tutti sto impazzendo o installato 3 telecamere che a giramano ogni mese se ne brucia una la tensione di ingresso e di 231 volt che entra dentro un gruppo di continuita e poi va negli alimentatori delle telecamere o cambiato di tutto tra alimentatori e gruppo e di conseguenza le telecamere bhoooooooooooo
angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore
buona sera ingegnere e grazie per la risposta mhaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
angelosammarco
E' qui che regalano le vocali?
Mah.
Mah.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
Tornando un attimo al topic, direi che è difficile dare una risposta precisa "da qui".
Potrebbe banalmente trattarsi di materiale scadente/difettoso...
Credo che si tratti di sovratensioni transitorie che superano al soglia di sicurezza standard dei 250VAC come riferimento della massima tensione di alimentazione...i alcuni casi, le tensioni possono arrivare anche a 270VAC entro un secondo di tempo max...
Poi, l'UPS di servizio, potrebbe essere un modello economico che non assolve la funzione di limitazione delle sovratensioni....oppure, tensioni transienti di scariche atmosferiche che provocano la solita sovratensione da 8/20 microsecondi....una scarica da pochi microsecondi richiede un dispositivo molto veloce...
Soluzione:---
Protezione combinata spd a limitazione di tensione tipo "varistore", associato a UPS professionale...esistono anche filtri di rete professionali x unità HI-FI, PC, TV cc...etc etc...
Con una protezione combinata professionale di questo tipo, non dovrebbero esserci + problemi d questo genere...d'altronde, esistono in commercio UPS C****si, da 4**** euro ...."cosa pretendiamo....???...la botte piena e la moglie ubriaca...??"""
Soluzione:---
8 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 108 ospiti
