Chiusura uscita amplificatore TV
Moderatore:
jordan20
5 messaggi
Salve, da qualche parte avevo letto che eventuali uscite di un amplificatore tv non utilizzate andavano chiuse con resistore da 75 ohm, io uso un amplificatore Fracarro MAP 204 e sfrutto solo l'uscita UHF, non usando quella VHF devo mettere un resistore del valore sopra citato
calvario81
0 1 3 - Messaggi: 30
Stai parlando di ingressi non di uscite! Infatti è un amplificatore che funge anche da miscelatore, avente 2 ingressi VHF+UHF e un uscita, amplificata. Se utilizzi solo 'ingresso uhf probabilmente hai acquistato l'articolo sbagliato. dovresti provare se funziona, questo non lo so...
Ammetto l'eerore, ho sbagliato, volevo dire ingressi. Io uso solo l'ingresso UHF, che non sfrutto l'ingresso VHF non significa che l'amplificatore non funzioni a dovere, anzi. Devo solo mettere questa resistenza da 75 ohm per essere a posto.
calvario81
Se regoli a zero il guadagno dell'ingresso vhf non credo serva la resistenza, comunque visto il costo puoi provare, le vendono già a forma di connettore F o IEC.
Piuttosto, come mai non usi l'ingresso vhf? hai un'antenna combo?
Monto una Fracarro Sigma 6HD, non monto nessuna vhf perché nella mia zona tutti i canali del digitale terrestre vengono trasmessi in uhf, siccome il rivenditore di materiale elettrico non aveva un amplificatore solo uhf, ho preso uno uhf+vhf.
calvario81
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
