centralina passo passo con timer auto off
[141] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2011, 13:40
non è il massimo della affidabilità...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[142] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 27 nov 2011, 13:49
allora lo faccio andare tramite un transistor con su una base da 10k verso massa.
puo' essere un comando affidabile?
10 1 4 7
[143] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2011, 13:58
Come "10K verso massa"?
guarda l'esempio del post[128], eventualmente ,
come già detto , diminuendo la resistenza a 4.7K.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[144] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 27 nov 2011, 14:54
10 1 4 7
[145] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2011, 17:02
No- Così non servirebbe il transistor:
se il contatto fosse "Normalmente Aperto ",
basterebbe metterlo il serie alla bobina.
Il problema è se il contatto è "Normalmente Chiuso"
e deve comandare il relè quando si apre.
Allora il circuito può essere questo::
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[146] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 27 nov 2011, 18:55
il contatto del rele' della centralina e' normalmente aperto
10 1 4 7
[147] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2011, 19:32
g.schgor ha scritto:Così non servirebbe il transistor:
Ma scusa, mi hai sempre detto che il segnale era
"a terra" e doveva comandare il relè quando non lo
era più....
Allora metti questo contatto in parallelo al transistor
che comanda R2, ad è fatta.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[148] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 27 nov 2011, 20:10
sicuramente mi sono spiegato male io , io intendo dire la parte della ricevente radio ...questo contatto
10 1 4 7
[149] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2011, 22:06
Allora non ci capiamo.
R1 è il relè che applica la tensione al circuito,
R2 è il relè che la toglie.
Fin qui avevi parlato di uno "stop esterno",
quindi giustamente si trattava di comandare
R2 con anche un altro segnale (oltre a quello
ricavato dal 4013 o dal 555) e ritenevo che
ci fosse solo incomprensione sulla natura di
questo (comando con "0" o con "1"? con
contatto aperto o chiuso ?).
Ma ora mi sembra tu intenda qualcosa d'altro...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[150] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 27 nov 2011, 22:18
no , quello funziona bene senza nessun tipo di problema.
il problema e' al comando accensione(normalmente aperto) che viene dal contatto del rele' della centralina radio
e' in quel contatto che intendo dire in cui ho il problema di commutazione.
forse e un problema di un anti rimbalzo
10 1 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 329 ospiti
