centralina passo passo con timer auto off
[151] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2011, 22:28
Cioè R1 non si automantiene?
Ma non mi avevi detto che puoi mantenere
il contatto chiuso quanto tempo vuoi?
Come fa a non mantenere la tensione sulla bobina
col proprio contatto?.
L'unica possibilità è che all'applicazione della tensione
non venga attivato impropriamente anche R2,
quindi R1 non si mantenga subito (ma se l'impulso
perdura dovrebbe comunque arrivare a mantenersi !).
Prova a lasciare staccata la bobina di R2.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[152] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 27 nov 2011, 22:37
sorse e un promblema legato al pin 3 del 4013 , puo ' essere che non prende l impulso di cambio stato?
10 1 4 7
[153] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 nov 2011, 8:35
Non rispondi alla mie domande, ma cambi
sempre l'oggetto di cui stiamo parlando...
Avevo raccomandato di procedere alla prova
del circuito per gradi, cioè prima i relè,
poi il 4013 ed infine il 555,
Se non si è sicuri che ciascuna parte non sia
perfettamente a posto, è difficile, per non dire
impossibile, individuare cosa "non va".
In definitiva non ho ancora capito se il circuito
base funziona (e i problemi sono in eventuali
aggiunte)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[154] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 28 nov 2011, 14:10
il circuito funziona bene. e solo nel cambio di stato l unico problema ,
il circuito fino al momento che non vi erano i rele' funzionava bene, addirittura per chiudere il contatto del tele' del telecomando usavo direttamente un filo verso la vcc e funzionava,
ora comunque ho provato a fare 2 cose , la prima e' chiudendo il contatto con un semplice filo( invece che usare il rele')va un po meglio, ma non segue il suo reale funzionamento.ho comunque provato 3 rele ' e il problema e' lo stesso
ho provato a chiudere il contatto anche senza il rele' , ce un miglioramento ma non sempre segue il ciclo
10 1 4 7
[155] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 nov 2011, 15:34
Allora può essere che la commutazione del relè R1
"disturbi" l'alimentazione degli integrati.
Se fosse così, basta mettere un condensatore
nelle immediate vicinanze degli integrati stessi
(cioè ai loro pin di alimentazione)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[156] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 28 nov 2011, 19:07
si infatti ora funzione, mettendo un condensatore da 100 nF sugli integnrati e un elettrolitico da 47mF sulla alimentazione,
ora
ora questo va alimentato a 12 volt, conviene metterci un regolatore per stabilizzare l alimentazione o bastano i condensatori?
sicuramente le bobine non le farei andare a quella tensione per non scaldare lo stabilizzatore
10 1 4 7
[157] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 nov 2011, 19:48
Ma l'alimentatore a 12V non è già stabilizzato?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[158] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 28 nov 2011, 19:57
si lo e' ,
ora l ho ancora un po provato ma ogni tanto perde un colpo . specialmente se l impulso e' veloce, ho fatto una prova , sicuramente errata ..ho messo sul pin 3 del 4013 un condensatore da 33nF e una resistenza da 370K entrambi verso gnd tipo un antirimbalzo sul 4013
..non so se e' un caso ma va un po' meglio...
10 1 4 7
[159] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 nov 2011, 20:07
L'impulso di comando non deve essere troppo corto:
abbiamo detto che la sua durata doveva servire a stabilizzare
la tensione sugli integrati, prima che, alla fine di questo impulso,
venga commutato il 4013.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[160] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 28 nov 2011, 20:14
allora e per quello che non cambia se si preme velocemente , si puo' mettere un componente per alleviare
questo "difetto" oppure mi limito a premerlo a tot tempo una pressione dall'altra?
non e il suo funzionamento avere una pressione cosi veloce , ma solo per evitare se possibile
10 1 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 473 ospiti
