Differenziale nel quadro.......
[1] Differenziale nel quadro.......
Messaggioda Foto UtenteTermi82 » 29 nov 2011, 23:15
Salve, volevo sapere se installo un quadro vicino al contakilowatt con un differnziale magneto termico (come genreale, anche dell'alloggio) e accanto un mt a protezione della linea il garage sono costretto comunque a mettere un altro diff in casa o posso metterci un mt come generale nell'impianto? Premetto l'impianto non è nuovo ma dovro eseguirci solo lavori di manutenzione starordinaria. Il tutto era solo per utilizzare un solo diff dato che il cliente è molto rancino.
Foto UtenteTermi82
[2] Re: Differenziale nel quadro.......
Messaggioda Foto Utenteroki » 29 nov 2011, 23:28
secondo me visto che a monte di tutto hai un differenziale n serve metterne un altro, n avrebbe senso,infatti in caso di dispersione scatterebbero entrambi contenporaneamente
Foto Utenteroki
[3] Re: Differenziale nel quadro.......
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 29 nov 2011, 23:31
Termi82 ha scritto:contakilowatt
contatore di energia.
roki ha scritto:n avrebbe senso,infatti in caso di dispersione scatterebbero entrambi contenporaneamente
E la selettività? Dovrò cancellare tale parola dai miei libri.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Differenziale nel quadro.......
Messaggioda Foto UtenteTermi82 » 29 nov 2011, 23:37
Non intendo fare cancellare tale parola era solo che il cliente voleva risparmiare ovunque anche sul quadro, la sua giustifica è che essondo un' appartamento solo per le vacanze non vuole spendere troppi soldi quindi cercavo solo di venirli incontro e farli spendere meno altrimenti si mettere il cuore in pace e farà la spesa come si deve.
Foto UtenteTermi82
[5] Re: Differenziale nel quadro.......
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 29 nov 2011, 23:39
mi riferivo a Foto Utenteroki, non a te.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[6] Re: Differenziale nel quadro.......
Messaggioda Foto UtenteTermi82 » 29 nov 2011, 23:44
Ah scusa! Comunque non ho capito se è possibile o no. O se è solo una mia pazzia.
Foto UtenteTermi82
[7] Re: Differenziale nel quadro.......
Messaggioda Foto UtenteTermi82 » 29 nov 2011, 23:48
L'appartamento è situato in un condominio e il lavoro richiesto era di portare una presa nel garage, quindi per risparmiare (anche se secondo me per pochi euro non serve) avrei tolto il diff dal quadro dell'appartamento e spostato sotto nel locale contattori.
Foto UtenteTermi82
[8] Re: Differenziale nel quadro.......
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 30 nov 2011, 1:37
Ma guarda, tutto è possibile, per risparmiare trovo sovente linee allacciate direttamente al contatore.
O per risparmiare, magnetotermici-differenziali da 0.3A tipo AC a monte di differenziali 0.03A che scattano immancabilmente per i guasti a valle.
Termi82 ha scritto: Il tutto era solo per utilizzare un solo diff dato che il cliente è molto rancino.
Rassegnati perché sono la maggior parte.
Tu però, spiegagli che ogni volta che scatta, non ha corrente da nessuna parte e deve andare a tirare su l'interruttore al contatore.
Igor
10,1k 6 11 13
[9] Re: Differenziale nel quadro.......
Messaggioda Foto UtenteTermi82 » 30 nov 2011, 13:48
Grazie Domus per la risposta. SI non discuto del disguido che porterebbe tale scelta ma quello che capita a me è il solito problema (beato a chi non capita) vogliono tutti risparmiare l'importante che si veda la tv e poi il resto è supoerfluo. Vogliono sconti su prezzi già scontati e mi è capitato alcuni clienti che si facessero gli sconti da soli dando la somma che piu gli piaceva. E a quel punto che fai? Vai in tribunale per 200-300 euro????
Tanto hanno ragione loro. E quindi se posso risparmiare sul materiale sarei contento. Sono stufo di queste cose cavolo!
Foto UtenteTermi82
[10] Re: Differenziale nel quadro.......
Messaggioda Foto Utenteroki » 30 nov 2011, 14:59
infatti io questo volevo dire..visto che il cliente è cs e n vuole spendere soldi, basta un unico salvavita a monte di tutto anziche metterne 2, l' impianto è protetto, questa è la cs più importante, l'unica inconvenienza è che quando scatta per un motivo qualsiasis troverà a n avere la luce da per tutto.
per quanto riguarda la selettività è un discorso a parte e n m sembra per niente il caso :D ciao a tutti
Edit: Puoi gentilmente piantarla di scrivere così?
Queste abbreviazioni, non sono ASSOLUTAMENTE accettate su questo forum!
Foto Utenteroki
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
