Ordine avvolgimenti trasformatore
[1] Ordine avvolgimenti trasformatore
Messaggioda Foto Utente87gianni » 2 dic 2011, 19:07
salve, ho una domanda sugli avvolgimenti del trasformatore, nell'avvolgimento concentrico esiste un ordine per gli avvolgimenti? (es bt interno e at esterno) ed eventualmente qual è il motivo di tale scelta?
grazie. :D
Foto Utente87gianni
5 2
[2] Re: Ordine avvolgimenti trasformatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 dic 2011, 20:18
Ho messo il tuo messaggio in un suo thread, non c'entrava con il vecchio argomento cui l'avevi accodato.
[3] Re: Ordine avvolgimenti trasformatore
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 2 dic 2011, 20:29
In un avvolgimento concentrico, prima si avvolge quello di bassa tensione e su questo viene avvolto quello di alta tensione. In questo modo si risparmia sull'isolamento presente tra il ferro e il conduttore attivo.
Negli altri casi, e sempre per lo stesso motivo, le spire di testa devono essere di bassa tensione.
Dunque, il motivo è di tipo economico.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
