Salve, vorrei collegare ad un timer da cucina alimentato con una ministilo da 1,5V una sirena alimentata a 12V, ho controllato la tensione sul buzzer quando suona e il tester "oscilla" da 0 a 1V
Come posso fare ?
Pilotare relè a 12 V con 1 V
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
1V dovrebbe essere sufficiente a pilotare
la base di un transistor che a sua volta pilota
il relè a 12V (ovviamente ci vuole un'alimentazione a 12V).
Una coso come questa:
I valori di R e C vanno determinati in base
alle caratteristiche del segnale di comando
(da 1V)
(da 1V)
Grazie per la risposta, il segnale è intermittente, il classico bip bip pausa bip bip pausa bip bip pausa ecc... Riuscirò a pilotare il transistor ? Naturalmente l'alimentazione a 12V per la sirena sarà esterna.
salve ho provato a fare il seguente circuito, ma il relè non vuole saperne di scattare
da cosa potrebbe dipendere?
Link a server esterno eliminato; leggi le regole del forum.
Hayabusa, investi una mezz'oretta del tuo tempo per imparare ad usare Fidocadj, usalo per disegnare il tuo schema e poi riportalo sul forum come quello che vedi al post 2. Trovi tutta la procedura qui.
Fatto quello sarà facile partire dal tuo schema ed eventualmente apportare le dovute correzioni (se ce ne fosse bisogno).
Chiaramente non si tratta di un capriccio, ma è solo il regolamento.
Preobilmente la sorgente ha una sua resistenza interna
che limita la corrente di base.
Prova a mettere 100 ohm al posto della resistenza da 1k.
Aggiungi inoltre il diodo in antiparallelo alla bobina del relè
per la protezione del transistor.
Per cuiriostà, il circuito se invece di collegarlo al timer lo colleghi direttamente ad una stilo da 1.5V fa' scattare il relè?
Se no forse il circuito va perfezionato, magari usando una configurazione piu' complessa.
Se scatta allora forse serve solo un buffer ... anche se sarebbe da controllare cosa accade se tramite un partitore lo ecciti con 1V.
E poi... Fai qualche misura di tensione con il circuito in funzione e contralle se i valori sono quelli che ti aspetti dai calcoli... soprattutto il famigerato 1V, chissà se anche sotto carico si vede quella tensione.
g.schgor ha scritto:I valori di R e C vanno determinati in base
(da 1V)
Ho trovato questo post proprio mentre facevo una ricerca in merito.
Ho infatti un impulso da 1,2v e vorrei pilotare un relè, ma quello che ho è da 3v e l'impulso non è sufficiente per farlo scattare. Tra l'altro, mi pare che relè da 1v non ne esistano.
Credo che questo circuito faccia al caso, ma non mi è chiaro come ed in base a cosa poter calcolare i valori di C1 ed R1 del circuito inserito da g.schgor.
Grazie in anticipo e complimenti per il Forum.
22 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 134 ospiti
