Costruire un relè temporizzatore
[31] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 4 dic 2011, 11:05
Non mi hai risposto fa 1,1 giu e 1,1 su?
Foto Utentekristian
16 1 7
[32] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 dic 2011, 12:32
Il duty-cycle dell'oscillatore non è specificato nel datasheet,
ma torno a dire che questo dato non è fondamentale.
Richiamo invece l'attenzione sui limiti di R1 ed R2,
riportandoli:
RC oscillator as shown in the diagram. The oscillator drives the clock input with an approximate frequency f = 1/(2×R1×C) (it partly depends on the supply voltage). R1 should be at least 50k if the supply voltage is less than 7V. R2 should be between 2 and 10 times R1.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[33] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 4 dic 2011, 12:46
Ho trovato su questo sito http://www.doctronics.co.uk/4060.htm:The timing components are RT and CT. The practical range of values for RT is from 10 kΩ to 1 MΩ, while CT can have any value from 100 pF upwards.
Quindi Per rt(che sarebbe r1) inserisco un potenziometro con in serie una reistenza da 10k ed r2 posso mettere 470k. é giusto?
Foto Utentekristian
16 1 7
[34] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 dic 2011, 13:03
Certo che puoi usare un potenziometro,
ma i limiti devono comunque essere rispettati
(controlla l'effetto col potenziometro al massimo
e al minimo)
Un metodo rapido per la messa a punto può
essere quello di un LED (con resistenza) su una
delle uscite a basso conteggio, per rilevare
il tempo corrispondente.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[35] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 4 dic 2011, 13:07
Scusami ho modificato la domanda.
Foto Utentekristian
16 1 7
[36] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 dic 2011, 13:11
Si, ho visto. Penso possa andar bene.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[37] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 4 dic 2011, 13:38
Allora facendo un po' di conti ho trovato i valori, dimmi se il ragionamento è giusto.
Tempo totale(in secondi)=2RC*2^14
quindi inserendo una resistenza r2 per il clock di 470k, una resistenza r1 di 10k un potenziometro in serie a questa di 220k e un condensatore di 4,7 uF abbiamo:
R2=10k+0 (Potenziometro disinserito)
tempo=2*10000*4,7*10^-6*2^14= 25m 40s
R2=10k+220k (potenziometro totalmente inserito)
tempo=2*230000*4,7*10^-6*2^14= 9h 50m
Giusto? Ora non resta altro che collegare correttamente il contatore.
Foto Utentekristian
16 1 7
[38] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 dic 2011, 16:54
Credo che i valori che hai indicato siano per R1 (e non R2 che è fisso a 470K)
Comunque non mi sembra rispettata la condizione R1>50K
(perché poni un minimo così basso con 10K?):
Suggerirei allora
R2=1MOhm, R1=47K + potenziometro da 220K, C=4.7uF (non polarizzato)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[39] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 4 dic 2011, 17:19
Si nella formula ho invertito. Ho messo 10k perché su quel sito di cui ti ho detto prima stava scritto:
Quindi ho messo 10k
R1=47k (potenziometro disinserito)
Tempo in secondi=2h
R1=220+47 (k)=267k
Tempo= 11h 25m
Quindi mettendo un valore fisso di 50k per R1, partirei da un tempo di 2h, fino ad arrivare ad un massimo di 11, ma penso che per questo non si possa fare niente. Attendo una tua conferma per procedere al collegamento.
GRAZIE
Foto Utentekristian
16 1 7
[40] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 dic 2011, 17:38
kristian ha scritto:ma penso che per questo non si possa fare niente.
non capisco il senso di questa affermazione.
Non volevi un tempo di 10h? Così potresti tararlo benissimo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 69 ospiti
