gestione automatica ventole PC in funzione della temperatura
[51] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utentealev » 6 dic 2011, 13:21
Comunque lo schema di riferimento è quello del post [1], credo :roll:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[52] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utenteargento » 6 dic 2011, 13:34
Si ed è anche al post [28] fatto con FidoCadJ.
Ma al post[42]:
dj8simo6 ha scritto:questo e il modo come li ho collegati
e secondo me è li l'errore.
P.S. ho evitato di riportare lo schema del post[42].
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[53] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 dic 2011, 13:38
argento ha scritto:Ma al post[42]:
In effetti i collegamenti indicati sono sbagliati. Tra l'altro, a me quel circuito non piace granche'.
Comunque vediamo se con le correzioni cambia qualcosa.
[54] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utenteargento » 6 dic 2011, 13:43
marco438 ha scritto: Tra l'altro, a me quel circuito non piace granche'.
quoto :-)
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[55] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utentealev » 6 dic 2011, 13:50
Se è per quello, io non metterei nemmeno una regolazione delle ventole :roll:
Comunque sul sito, per R4 è scritto
Per R4 usiamo invece un valore di 2200 ohm per potenze fino a 2,5 w e di 1500 - 1000 ohm per valori superiori.
Secondo me, alzando R4 dovrebbe riportare il transistor fuori dalla saturazione, se non dico fesserie.
Al limite con il tester può misurare la tensione sul piedino 1 del 358 e poi si regola di conseguenza.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[56] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utentedj8simo6 » 6 dic 2011, 13:53
In che senso non ti piace granché? Anchio avevo il dubbio di aver sbagliato il collegamento e vorrei capire dove ! Se correggo magari funziona. E nn ce bisogno di modificare .mi indicate il collegamento sbagliato sull ultimo schema che ho messo ? :lol: r4 l ho messo di 1000 perché volevo mettere più ventole
Foto Utentedj8simo6
-12 2
[57] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utentealev » 6 dic 2011, 14:01
dj8simo6 ha scritto:r4 l ho messo di 1000 perché volevo mettere più ventole
[-X il valore di R4 non serve a quello, semmai devi mettere un transistor di maggior potenza.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[58] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utenteargento » 6 dic 2011, 14:15
dj8simo6 ha scritto:Anchio avevo il dubbio di aver sbagliato il collegamento e vorrei capire dove ! Se correggo magari funziona.
quotandomi:
argento ha scritto:P.s. secondo me dallo schema che hai postato al post [42] c'è un errore in quanto secondo lo schema originale V1 termina sul potenziale di riferimento mentre nel tuo caso(o almeno da quello che hai disegnato nel post [42]) V1 è in serie a R2 per poi connettersi a V2.Quindi credo che hai realizzato male il partitore sul piedino invertente dell'LM358.
Per vedere se funziona prova a sfoltire il circuito come detto nel post[17] e fai attenzione nel realizzare il partitore resistivo che comprende V1 ed R1.
R4 serve a far saturare il transistor.
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[59] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utentedj8simo6 » 6 dic 2011, 14:20
Ok quindi fammi capire v1 va messo a massa ? E r4 la devo aumentare?
Foto Utentedj8simo6
-12 2
[60] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utentealev » 6 dic 2011, 14:41
argento ha scritto:quotandomi:
Magari sono io che non ci vedo bene, ma il circuito originale
e lo schema fidocad sono uguali a livello di connessioni
Ultima modifica di Foto Utentealev il 6 dic 2011, 14:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificata risoluzione immagine
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
