Potenza nominale di picco impianto fotovoltaico
Foto Utentegino_d73
[1] Potenza nominale di picco impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentegino_d73 » 10 mag 2007, 18:16
Buonasera a tutti,
devo inviare all'ENEL la richiesta di connessione di un impianto fotovoltaico per 3kWp in corrente continua. Sul fac simile della domanda è scritto di indicare la "potenza nominale (in corrente alternata) di picco complessiva dell'impianto fotovoltaico". Lascio indicato 3kWp o devo inserire un valore più basso (per tener conto delle perdite nel sistema di conversione), che però a priori non conosco?
Foto Utentezintonio
5 1 3
[2]
Messaggioda Foto Utentezintonio » 12 giu 2007, 23:58
caro gino, il Kwp è del tutto indicativi e spesso viene usato come riferimento nella progettazione di impianti fotovoltaici e nella generazione di un contratto con l'ente fornitore, in quanto rappresenta la potenza max che un modulo fotovoltaico è in grado di generare sotto certe condizioni di irradiazione e temperatura. in realtà quello che vai realmente a generare dipende dalle condizioni meteorologiche. quindi se ci devi alimentare tutta casa tua per tutta la giornata senza neanche dare un soldo all'ENEL non ti bastano 3Kwp. se però devi fare in modo che la potenza max erogabile sia effetivamente quella consumata in un certo intervallo della giornata allora ti consiglio di lasciarci 3 KWp.
spero sono stato chiaro
Foto Utentegino_d73
[3]
Messaggioda Foto Utentegino_d73 » 13 giu 2007, 14:32
Sei stato chiarissimo. Lascio i 3kWp.
Grazie!
