giacky98 ha scritto: Per provare puoi mettere un condensatore con un valore abbastanza alto (es. 470uF o 1000uF), collegare un LED all'output e vedere se questo lampeggia.
Il condensatore intendi collegarlo all'uscita del NE555 nel pin 3?
santa79 ha scritto:il led si accende tutto di colpo e poi affievolisce fino a spegnersi e non si riaccende più......
perche l'uscita del pin 3 non varia la tensione? essendo astabile non dovrebbe variare?
non è adatto per il 555.gohan ha scritto:santa79 ha scritto:il led si accende tutto di colpo e poi affievolisce fino a spegnersi e non si riaccende più......
Non mi è chiaro come lo hai collegato..perche l'uscita del pin 3 non varia la tensione? essendo astabile non dovrebbe variare?
4.15V di drop out tra alimentazion?s/2182.pdf]datasheet[/
g.schgor ha scritto:Non puoi eliminare il condensatore (la componente continua
distrugge il 555!), Ecco lo schema esatto:
Visitano il forum: Nessuno e 189 ospiti
