salve, è il mio primo post anche se ho letto molti dei vs post nel tempo..
avrei la necessità di comandare una presa con un cronotermostato,a questa presa dovrei collegare una stufa ad olio dialettrico con assorbimento variabile tra 500 e 700 W.
escludo quindi di collegarla direttamente al crono,non credo ne esistano in commercio che possano reggere tale carico, quindi penso serva un relè...
problema..mai fatto un impianto con un rele..
partendo dalla presa a muro..mi schematizzate cosa devo realizzare passo passo?
le mie conoscenze elettrotecniche sono basse ma ho ottima manualità
comandare presa con cronotermostato
tigerjacopo
0 2 - Messaggi: 8
[1] comandare presa con cronotermostato
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
[2] Re: comandare presa con cronotermostato
Premesso che la cosa è di per sé semplice, tuttavia mi chiedo: va bene per accenderla, ma se poi si toglie corrente, sei sicuro che non vada in blocco o che possa essere pericoloso questo tipo di funzionamento?
Chiarisco che io non lo so se così è, ma tanto per partire con una sicurezza
Igor
[3] Re: comandare presa con cronotermostato
tigerjacopo ha scritto:escludo quindi di collegarla direttamente al crono,non credo ne esistano in commercio che possano reggere tale carico,
se il carico è quello indicato, la corrente massima è di poco più di 3A. La maggior parte dei cronotermostati in commercio sono in grado di commutare carichi resistivi fino a 5A, alcuni anche fino a 8A. Dando per scontato che il carico è puramente resistivo non vedo difficoltà nel comando diretto. Ovviamente controllando che il cronotermostato prescelto abbia le adatte caratteristiche.
Immagino che la stufa sia ad olio ... diatermico
