Lettore mp3 + microfono
[11]
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 11 giu 2007, 20:47
The Boss ha scritto:http://www.magnex.it/prodotti/mp3/index.htm
sono riuscita a trovare il modello che ho io!!!!
E qual è?
211 1 3 5
[12]
Messaggioda Foto UtenteThe Boss » 13 giu 2007, 19:25
non riesco a linkarlo in modo corretto... :oops: :oops: .comunque...ecco le caratteristiche!!!
Lettore MP3/WMA supercompatto con Display OLED a 2 colori e Slot di espansione per lettura di SD/MMC fino a 2GB.
Encoder MP3 per registrare da Line-in, Microfono integrato, navigazione nelle memorie tramite Joystick.
Altoparlante incorparato per ascolto anche senza auricolari, Batteria al Litio ricaricabile via USB e con apposito adattatore.
Connettore USB a scomparsa con rotazione tipo “Quick-Flip”
Caratteristiche:
• Riproduzione Audio in alta qualità di files MP3 / WMA / WMA-DRM
• Display a 2 colori OLED
• Encoder MP3 per registrazione da Line-in e microfono integrato.
• Card Reader per SD/MMC fino a 2 GB *
• Joystick per navigazione tra files e cartelle
• Sistema di equalizzazione a 6 bande (Classic, Pop, Jazz, Rock, Normal, User)
• 8 modalità di riproduzione: normale, ripeti uno, ripeti tuttl, random, ripeti random, riproduci cartella, ripeti cartella. cartella random.
• Compatibile con MAC OS 10 o succesivi
• Compatibile con Win 2000 / XP / Me
• Funzione Hold via software
• Firmware aggiornabile
• Requisiti hardware: Pentium 200MHz, RAM 64MB, 20MB di spazio libero su HDD
* Possono essere come espansione di memoria praticamente tutte le schede SD fino a 512MB, per le schede SD da 1GB e 2GB si garantisce la funzionalità oltre che con le nostre solo per le marche top (tipo Panasonic, Lexar, Kingston), altri tipi vanno provati singolarmente dall'utente.
Specifiche:
• Alimentazione: Batteria al Litio 3.7V
• Riproduzione: MP3 da 32Kbps a 320Kbps
• Formato di registrazione:
Voce: 8000Hz,11025Hz,16000Hz,22050Hz in wav, 96Kbps,112Kbps,128Kbps in MP3
Line-in: 96Kbps, 112Kbps,128Kbps,160Kbps,192Kbps MP3
• Capacità memoria on board: 512 MB (bianco) / 1 GB (nero) / 2GB (bianco)
• Autonomia: fino a 5 ore
• Tempo di ricarica: 3 ore
• S/N: > 90dB
• Potenza in uscita: 5mW + 5mW
• Interfaccia PC: USB 2.0
• Dimensioni: 83 x 34 x 17 mm
• Peso: 43 g. (senza SD)
La confezione contiene:
- Lettore digitale: DMT1GB / DMT2GB
- Cavo USB dati
- Cavo line-in
- Auricolari stereofonici di alta qualità.
- Adattatore 220 V AC - 5V DC (USB)
- CD-ROM con Software e Manuale
Manuela
Foto UtenteThe Boss
[13]
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 13 giu 2007, 21:15
A prima vista leggendo le caratteristiche, mi sa che non puoi collegarci un microfono esterno... Quando ho un po di tempo provo a leggermi le istruzioni e ti do un'ulteriore conferma :wink: .
211 1 3 5
[14]
Messaggioda Foto UtenteThe Boss » 17 giu 2007, 16:55
ok sandro, aspetto tue notizie allora..GRAZIE, ciao
Manuela
Foto UtenteThe Boss
[15]
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 19 giu 2007, 21:19
The Boss ha scritto:ok sandro, aspetto tue notizie allora..GRAZIE, ciao
Allora, ciao Manuela, ho provato a controllare il manuale presente sul sito, e purtroppo ti devo confermare quello che ti ho detto nel post precedente, non si puo collegare un microfono esterno per via della differenza di decibel, come diceva appunto ingkawa, tuttavia possiedi un ingresso line in (che su questi lettori non è poco), a questo ci puoi collegare qualsiasi cosa sia preamplificata, l'esempio più comune che mi viene e l'uscita delle cuffie di un altro lettore mp3 portatile(magari di un tuo amico, per poter "passare" sul tuo lettore una lezione precedentemente registrata da lui), un lettore cd, Ecc...
211 1 3 5
[16]
Messaggioda Foto UtenteThe_faeder » 20 giu 2007, 13:12
Bisognerebbe costruirsi un piccolo preamplificatore, probabilmente lo si può trovare anche integrato...
....la vita e` una continua commutazione dei tuoi pacchetti....
[17]
Messaggioda Foto UtenteThe Boss » 20 giu 2007, 17:31
ciao Ragazzi,
grazie per avermi risposto!!!
The_faeder ha scritto:....probabilmente lo si può trovare anche integrato...
intendi dire in commercio?!!!
Manuela
Foto UtenteThe Boss
[18]
Messaggioda Foto UtenteThe_faeder » 20 giu 2007, 23:53
Si, almeno che ti non riesca a creare ic in casa :D
...Una cosa tipo questo...
[Edit]Naturalmente puoi usare anche un pre tipo questo o questo, tanto per citarne 2, ma non penso ci stia nel budget (almeno).....[/Edit]
[19]
Messaggioda Foto UtenteThe Boss » 21 giu 2007, 11:53
sai se in commercio esiste qualcosa di più economico?!
Manuela
Foto UtenteThe Boss
[20]
Messaggioda Foto UtenteThe_faeder » 21 giu 2007, 17:16
Si, basta che cerchi "preamplificatore microfonico" o "mic preamp" su google!!!
Comunque, su questa pagina ne trovi un po' di tutte le tasche, sempre che tu non voglia andare su....
Se invece non ti spaventa l'autocostruzione puoi costruirtene uno con uno schema come questo.....
