gestione automatica ventole PC in funzione della temperatura
[91] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utentedj8simo6 » 9 dic 2011, 2:03
ok voglio lasciare perdere questo dannato progetto che ho fatto e ne voglio fare uno nuovo ... qualcuno mi puo aiutare a creare questo circuito per la gestione delle ventole???grazie
Foto Utentedj8simo6
-12 2
[92] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 dic 2011, 8:18
Lo vedi, stai nuovamente facendo di testa tua senza dare ascolto a chi ne sa piu' di te.
Per quale assurdo motivo credi che un circuito diverso possa risolvere la questione?
Se non sei riuscito a far funzionare quello ( che in definitiva e' semplice, pur con i suoi difetti) credi che cambiando schema migliorera' la situazione ?
Fossi in te seguirei i consigli che ti sono stati dati; in alternativa e se proprio vuoi provare un'altra via, cercati un nuovo circuito e, se vuoi, proponilo sul forum.
Forse sarai piu' fortunato!
[93] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utentedj8simo6 » 9 dic 2011, 14:24
si credo che uno schema cambi la situazione , perche mi pare che qualcuno di voi mi abbia detto che quello che voglio io con questo circuito non lo posso ottenere..perche non posso decidere di cambiare circuito e lasciare quello di prima???non mi potete aiutare a progettarne uno nuovo??'
Foto Utentedj8simo6
-12 2
[94] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 dic 2011, 14:32
Forse ancora non hai capito come funziona il forum.
Tu proponi un circuito; chi e' in grado di farlo, ti dice se va bene e/o lo corregge dandoti i necessari consigli (che tanto non segui).
[95] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utentedj8simo6 » 9 dic 2011, 14:38
forse non hai capito tu , ma non sono in grado di proporre un circuito ho cercato ovunque ma non ho trovato nulla . quindi cercavo qualcuno di voi che me lo proponeva tutto qui ... altri - 2 toglili
Foto Utentedj8simo6
-12 2
[96] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utentealev » 9 dic 2011, 14:53
dj8simo6 ha scritto:altri - 2 toglili
I voti negativi sono da parte mia, se può interessarti, visto che continui a non ascoltare quello che ti viene detto.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[97] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utentedj8simo6 » 9 dic 2011, 16:18
spero che almeno un premio poi te lo daranno per quello che fai !!!peccato che non te li posso dare io altrimenti te ne davo +10. spero che la vincerai almeno la gara a chi ha la migliore reputazione ma di strada ancora vedi che ne devi fare !!!ahaha :ok:
Foto Utentedj8simo6
-12 2
[98] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 dic 2011, 16:37
Visto che il thread è diventato nient' altro che una sterile polemica infarcita di battutine ed illazioni , per evitare che degeneri in qualcosa di più grave faccio che chiuderlo.
Nel contempo invito Foto Utentedj8simo6 a tenere un comportamento più consono allo spirito del forum informandolo che ci sono alcuni moderatori "dal grilleto facile" che scrivono poco ma agiscono con decisione.
73,9k 8 12 13
