Salve,
ieri ho provato ad installare Ubuntu 11.10 (versione amd64) su una chiavetta USB 4 GB. Utilizzando l'immagine .iso del sistema operativo, mi permetteva solo di installarlo sul disco "all'interno" di Windows 7: non è quello che mi serve.
Ho provato ad installare wibu ma non si installa...
Che devo fare?
Installare Ubuntu 11.10
Paolino,
fairyvilje
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Devi eseguire il live DVD e scegliere come dispositivo la USB inserita.. Fai attenzione che forpse devi anche dirgli di installare il bootloader lì sulla USB. A me con versioni precedenti mi ha installato il bootloader sul'HD fisso, dovendolo ripristinare a mano. Ma questo è solo un avviso, non uso la 11.x, quindi accertati nelle opzioni di installazione. Non dovrebbero servire programmi esterni come linuxliveusb etc., Wubi buttalo via senza pensarci 2 volte se lo hai scaricato o installato!
Io l'ho appena installato su un PC "usato", per uso famiglia... e non funziona Internet. Mi risulta lentissimo, o fermo, quando con altri PC è ben funzionante e la banda minima non è mai mancata. Lo stesso PC, con Win, funziona benone.
Resto sempre della mia idea attorno a questi prodotti...
Candy
Quella che già avevo detto in altri argomenti, in cui eri presente, e nei quali affermavi sostanzialmente che la mia posizione si riferiva a problemi del passato, ormai non più tali... a me non sembra.
- Ho un problema, a chi lo dico?
- Probabilmente ad un forum. Chi mi risponderà?
- Se mi va bene molti "forse", se mi va meglio, qualche suggerimento a "provare"... Magari dopo qualche giorno.
- Nel frattempo tutto quelle che avevo da fare resta tale...
Senza l'innumerevole quantità di altri ragionamenti possibili...
Candy
Può succedere sopratutto con le ultime versioni, richiedono un hardware "non vecchio".
Se posso consigliarti, usa Xubuntu 11.10, non te ne pentirai. È sempre Ubuntu, ma con Desktop Environment diverso dalla accoppiata Gnome+Unity.
stephanboy2030
55 3 - New entry
candy ha scritto:problemi del passato, ormai non più tali... a me non sembra.
In genere il software opensource (è scritto ben chiaro nella licenza) viene fornito "così com'è" senza nessun tipo di garanzia. Tutto l'aiuto (gratuito) che si trova in rete in caso di problemi (forum/nl/ml/chat, ecc..) è un "in più". Se accetto la licenza, accetto anche questo. Libera scelta.
Certo, alcuni software sono più organizzati di altri (perché magari sponsorizzati) ma una vera e propria garanzia (o assistenza) non c'è.
E questo era ed è così. Non è un "problema" del passato.
Se in qualche altra discussione ho detto il contrario, ho detto una cretinata.
Altra cosa invece è il supporto presente nel kernel Linux verso i vari tipi di hardware.
Questo si evolve nel tempo e, tendenzialmente, è sempre migliore.
Viene limitato soprattutto dalla chiusura di certi produttori che preferiscono non rendere pubbliche le specifiche del loro HW e qualche volta dall'incapacità di chi scrive il SW.
Limitatamente alla mia esperienza, ho da sempre trovato ottimo il supporto per le schede di rete (wired) anche dal punto di vista prestazionale, tanto da averle subito funzionanti senza installare driver aggiuntivi.
Ci sono stati e ci sono tuttora molti altri problemi che possono rendere più complicato l'uso a livello desktop, ma sono di altra natura.
Ognuno ha le sue "preferenze", ma diamo a Cesare quel che è di Cesare.
Ultime due righe vorrei spenderle per dire che, nonostante tutte le lacune e i difetti, il fatto che un software sia opensource non lo rende un prodotto "di serie B", certo non è adatto al 100% delle persone, ma potrei portare centinaia di esempi di uso a livello professionale e non certo solo amatoriale. E posso assicurare che esistono professionisti che risolvono anche questi problemi e non ti dicono "riprova tra qualche giorno"
angus ha scritto:Certo, alcuni software sono più organizzati di altri (perché magari sponsorizzati) ma una vera e propria garanzia (o assistenza) non c'è.
Canonical offre supporto a pagamento ( come Microsoft ) per Ubuntu.
stephanboy2030
55 3 - New entry
12 messaggi
